土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 正是春播好时节-春播七步骤
正是春播好时节-春播七步骤
发布于:2015-06-16 09:10:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一年之计在于春,又到了花友们大展身手忙于春播的好时节。笔者也是非常喜欢“折腾”的人,近期都在忙于播种活动。在此也建议花友们尽量往“专业”的方向靠拢,最好选用育苗盘或育苗块,好处主要有:苗齐、苗壮、节省种子、根系发达、易移植等。现将我的春播经验与大家分享。
春播七步骤
1.准备基质 可自配性价比较高的育苗土,成分为:泥炭土7份+蛭石2份+珍珠岩1份,没配土习惯的花友也可购买袋装培养土。
2.催芽 对颗粒比较大的种子,建议先用温热水(温度和洗脸水差不多)把种子浸泡1至2个小时,然后裹在湿纸巾里进行催芽,待种子露白后即可入土播种,催芽目的是提高种子的出苗率。
3.播种 选用育苗盘或育苗块播种育苗,方便省事、成效好。播后根据种子的大小考虑覆土的厚度,也要根据种子是否喜光而考虑遮光问题。
4.等待出苗 不同的种子出苗期也不一样,草花种子一般是15天左右出苗,用育苗盘育出的小苗较整齐,且较强壮。
5.假植 当大部分的幼苗长出3片或3片以上的真叶后就可以移栽,最好先将幼苗移入盆径约为10厘米的小盆里,叫作假植。
6.定植 待幼苗的茎和叶都明显长壮了之后,再移入大盆内进行定植。
7.待开花 等待定植后的植株开出漂亮的花朵。
播种注意事项
基质 育苗盘所用的播种基质应无毒、无虫、无杂质,透气排水良好,pH值稳定。在播种前最好将混合基质加以暴晒,或喷施一些多菌灵溶液灭菌。
覆土深度 对于细小的或容易发芽的种子(如矮牵牛),可以不催芽,直接播种或借助牙签点播,播后一般不覆土或掺土同播,也可以撒上一层薄薄的蛭石,用于保湿、保温。要是较大一点的种子则覆土厚度以种子大小的2倍左右为宜。
播后呵护 喜光的种子在播种后只要保湿即可,不喜光的需要在穴盘上盖一层布满文字的报纸,以达到遮光的效果。播种后要用“浸盘法”或“喷雾淋湿法”湿透穴盘内的基质。出苗前,若基质出现干燥的状态应及时喷湿、喷透,以保证种子有足够的水分供应,避免出现僵苗、死苗。
浇水 在长苗期间应用清水浇灌,只有在苗长出真叶后,方可施小浓度的肥料,但还是以根外喷肥为佳,喷施0.1%至0.2%的尿素和磷酸二氢钾溶液,即可达到苗期所需的营养。
温度 不同的种子有着不同的发芽适温,但一般情况下,20℃至25℃的温度大多数种子都能适应。在苗出齐后,要将温度略下调,这样可以避免苗期猝倒病的发生,温度过高或光照不够,易出现徒长现象,苗易倒伏,造成育苗失败。
移栽 从小盆中取出苗定植时,应轻取轻放,防止弄伤根系。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
瓶插鲜花如何保鲜
若花茎本身具有观赏价值,可选择透明瓶器;如果只希望把注意力聚焦在花朵上,或想遮掩凌乱错落的茎叶,则可选择不透明瓶器。一般来说,瓶器的造型与颜色越单纯,越能展现植物本身的美感;若因个人喜好或特殊场合气氛需要,也可在瓶器上发挥创意,加以改造和装饰。延长鲜花寿命的方法保鲜剂:花苞在绽放过程中需要大量养分,因此常常要在水中添加保鲜剂。保鲜剂含有杀菌成分,可抑制瓶水中细菌的滋生。明矾:具有净化水质的作用,对水中的细菌也有抑制效果。取少量明矾放入瓶中,完全溶解后再将花材放入。至于坊间流传的将醋、啤酒、酒精、漂白水、洗洁精或汽水等适量加入瓶中,由于成功率不稳定,我们并不建议尝试。
