土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽非洲菊栽培技术
盆栽非洲菊栽培技术
发布于:2015-06-16 08:05:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
盆栽非洲菊
中花型的盆栽非洲菊
大花型的盆栽非洲菊
荷兰Florist公司出品的盆栽非洲菊“Floriline”系列均是以种子栽培的盆栽品种,现已成为欧洲以及世界盆栽非洲菊的主流产品。盆栽非洲菊“Floriline”为一代杂交品种,因此用种子繁殖的盆栽非洲菊质量性状得以保持优势。而因为F1的特性,所以无法自行采种及利用组培繁殖,只有采购种子或种苗才能够保证成品花获得优良质量及市场保证。
Florist盆栽非洲菊的特点是花色多,有国人喜爱的红色、橙色、黄色、粉色、淡紫色、紫色等,各花色尚有绿眼或黑眼两种选择。每年都会推出新品种,其中有更多双色品种,如‘Eyecatcher’为红白双色,对比度特别高,在我国香港、台湾地区和日本等地的市场特别受追捧。
目前,在市场供应的Florist盆栽非洲菊主要分为大花型、中花型及迷你型三种。大花型花径达8厘米至11厘米,中花型花径一般也能达到7厘米至8厘米,因此在中国市场较受青睐。迷你型花径为5厘米至7厘米,适合小礼品以及组合盆栽使用,为未来家庭园艺以及婚庆摆设等用花带来商机。
栽培原则 温室条件栽培盆栽非洲菊需要设备良好的玻璃温室或塑料温室,可以通过通风、遮阴、必要的时候进行加热等方式调控气候。同时需要植床、吸水毡或者底部灌溉系统。用传统方式浇水的时候,要注意株心是否感染霉菌或真菌。一般温室需要用塑料或者玻璃密闭,以防止虫害或者温室地面上的杂草。盆栽非洲菊对水分敏感,因此要确保在正确的时间(早晨或者傍晚)灌溉。夜幕降临的时候,要确保植株干燥,这点至关重要。
气候要求根据植物株龄不同,盆栽非洲菊温室的理想温度在15℃至25℃之间,最低不能低于13℃,最高不能高于30℃,一般要求平均日温在18℃以下。夜间温度不能太高,以促使花芽分化;而温度太低,则会使生长减慢,理想的夜间温度为15℃至18℃。夜间温度太高,会使植株产生胁迫反应,从而引起徒长。在壮苗期,温室适宜湿度为70%至80%,播种后第一周湿度应在99%左右。
播种时,理想光照强度为5000勒克斯至1万勒克斯。上盆后,光照强度约为3.5万勒克斯。高于这个指标就要遮阴,以避免过高的光照强度或太阳辐射。冬季时,为保证产品质量,需要人工补光来延长日照长度,使光照强度达到5500勒克斯左右。
介质、肥料播种时需采用透气性和保湿性良好的混合介质,建议使用Klassmann413#或876#泥炭。pH值要求为5.5至6.0,
EC值为0.7至1.0,这是植物吸收微量元素的理想值。pH值太高的话,植物会发黄,主要是叶子变黄。介质要保持湿润,但不能太湿,浇水频率视天气情况而定,但要确保植株入夜时是干爽状态。
在肥料使用方面,日常施用的营养液氮钾比夏天是2誜1,冬天是1.5誜1。氮肥是提供营养生长的必要元素,钾肥则影响开花的大小,因此在营养生长时期,建议使用花多多肥20-10-20(1000倍),EC值确保在1.8左右,pH值确保在5.7左右。开花时,使用高钾肥如花多多肥15-20-25(1000倍)为宜,EC值应控制在2.0左右,pH值控制在5.7左右。植株生长旺盛时,可添加硝酸钙以增加钙的吸收,有利于防止病虫害的发生。
建议栽培计划 盆栽非洲菊从幼苗上盆开始,可以遵循以下时间表。
在夏季,大花型、中花型品种需要8周至9周;迷你型、微型品种需要7周至8周。
在冬季,大花型、中花型品种需要11周至12周,迷你型、微型品种需要8周至9周。
建议栽培密度1000平方米大概可以栽种3万株。盆栽非洲菊每个生长周期约为16周。例如采用100#盆,上盆时密度为每平方米105盆;拉疏后,密度为每平方米35盆;同样采用100#盆,上盆时如果栽培密度为每平方米75盆;拉疏后,密度可降为每平方米25盆。
建议栽培历程第一阶段为播种时期。一般建议在穴盘中进行育苗。大汉公司的试验结果显示,使用288或128的穴盘,都能保证发芽率在95%以上。播种后,种子不需要覆土,也可以用泥炭盖薄薄一层,厚度不能超过种子的厚度。然后轻轻洒水,移到高湿的塑料薄膜覆盖。这个阶段要防止介质湿度太大。出苗期(第4至6天)介质必须湿润。温度保持在22℃至25℃之间,如果温度超过28℃,就需要进行降温;温度超过35℃后,出苗率就会下降。这个阶段必须遮阴,杜绝直接光照。5至7天后幼苗依稀可见,开始壮苗。覆膜第2周至第3周要频繁通风,温度保持在20℃至22℃之间。用EC值为1.5、pH值为5.6的水浇灌。
第二阶段是上盆时期。当穴盘苗经过第一阶段即5周至6周生长后,便可开始壮苗及上盆工作。
一般在上盆前需要经过壮苗程序,如果温室缺乏育苗的设备以及希望节省育苗时间,可以考虑购买已经过壮苗阶段的穴盘苗,可以为生产者降低在第一阶段损失苗的风险。
移植时,将幼苗移栽到装满混合介质的10厘米至15厘米的盆中,建议使用Klassmann414#或614#泥炭种植,以确保介质的持水性和通气性。盆的大小根据市场喜好度而决定,大花型和中花型品种适合种植在10厘米至12厘米的盆中。幼苗不要压得太深,以保证土壤的透气性。植株要移植到盆的中央,以防止灰霉病的发生。盆的底部至少要有4个孔,以便排水。
上盆后,各盆可放在一起,然后从上面浇水,水的EC值为1.5,pH值为5.8。盆中理想的EC值为1.0至1.2,pH值为5.8。植株开始生根后,用潮汐系统或者吸水毡从下面浇水。高温的时候,如果实在没有其他方法,可以从上面浇水。
上盆期,栽培温度为20℃(白天/晚上)。温度达到21℃至23℃时,要通风降温。通风时,不能使叶子萎蔫。大约3周后,植株间互相碰触时开始拉疏。确保拉疏及时,否则植株会徒长,从而推迟或减少生长期。如果用10厘米的盆,每平方米可摆35盆;用12厘米的盆,每平方米可放25盆。
第三阶段是开花时期。这个阶段温室温度要降到18℃(白天/晚上)。温度达到20℃的时候,生产者要通风降温,最低不能低于16℃。光照强度达到4万勒克斯至5万勒克斯时,要进行遮阴。
湿度要低于80%,可以通过使用温水管(为40℃)来实现。
当植株有1至3朵花盛开至一两轮雄蕊的时候可以出售,质量好坏可以按照每株上花的多少来分类。根据不同品种和季节,可在2周至4周内售完。建议单盆套袋包装出售,也可以混着不同颜色的产品整箱出售,这样可以有更好的展示,同时也可以保护植株。生产者可以在袋子或者标签上写上栽培技巧和公司介绍。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
“趣味”植物装扮家
在种类繁多的观叶植物中,有不少是以趣味性取胜的,其形态奇特,与人们印象中的植物叶子有很大差别,极具个性之美,在各种观叶植物中独树一帜。适合在窗台、飘窗、阳台、露台等处种植,不仅具有很好的装饰效果,还可在闲暇时细细欣赏其独具特色的叶子,领略大自然之神奇。下面介绍一些植株不大,习性强健,适合家庭栽培的趣味观叶植物,让这些可爱的精灵把您的居家装扮的美丽而富有趣味。玉露株形玲珑可爱,叶色晶莹剔透,如同有生命的工艺品,适合细细观赏,趣味无穷。玉露的变种及园艺种很多,常见的姬玉露、大型玉露、帝玉露、冰灯玉露、草玉露、蝉翼玉露、玉露锦等,其中不少多肉植物爱好者还喜欢自己杂交育种,培育新品种玉露。
