土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一品红的家庭管理
一品红的家庭管理
发布于:2015-06-16 07:06:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一品红又名圣诞红,开花一般在圣诞节、元旦前后,因花色多为红色,深受广大市民的喜爱。现花期已过,就养护中应注意的几点简单说一下:
1.光照:一品红是喜光花卉,生长旺季要求光照更强,因此,在家中不应放于较暗的客厅中,应放于光照较强的阳台上,时间每天不少于4小时,否则容易引起落叶。
2.温度:一品红适宜生长温度在15℃至30℃之间,温度较低,花的叶片易蜷曲脱落,但在保证温度适宜的同时还要注意定时通风换气。
3.土壤条件及浇水:一品红喜通气性良好的微酸性土壤,一般市场上销售的盆花回家后不用换盆,等生长一年后再换盆,换盆时使用市场上销售的南方花土即可。浇水要见湿见干,盆土过湿影响土壤通气性,易造成烂根,导致叶片发黄脱落,盆土过干可引起叶缘干枯、叶片萎蔫脱落。北方地区水质一般呈碱性,因此,浇花用的水一定要经过处理,一般家庭可用加1%的食用白醋或1%的硫酸亚铁调节后的水浇花。
4.施肥:一品红喜肥,缺肥会导致花生长缓慢,叶片发黄脱落,可每星期浇稀薄肥水一次,但在开花期,为使花开的时间尽量长一些,要适当控制肥水。施肥可自制肥水,方法有三,一种是把黄豆加水放在容器中发酵后稀释使用;方法二是麻酱渣泡水2天至3天后稀释,但此种方法会有异味,可在花盆中埋几片橘子皮,去除异味;方法三是到花卉市场购买专用花肥。
5.修剪:花开败后,应将花头去掉,一般一枝上留2个芽,待芽长出后再根据株形选留4个至6个饱满壮芽,将其余弱芽抹掉,使株形圆满、美观。
6.催花:一般正常管理,元旦前后即可开花。若要在下半年提早开花,可于预计开花前2个月进行遮光处理,方法是每晚5点至第二日早8点全遮光,白天正常光照,经过2个月的时间,再进行正常管理,即可使一品红提前开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
美化生活的插花艺术
插花艺术是指将剪切下来的植物((枝、叶、花、果等)作为素材,经过一定的技术处理(修剪、整枝、弯曲)和艺术加工(构思、造型、设色等)重新配置成一件精致美丽,富有诗情画意,能再现自然美和生活美的花卉艺术品。 一、生活插花遵循的原则 日常的生活插花,主要着重于点缀室内,烘托气氛,注重形式美的装饰,不必拘泥于一定要插出含有思想深度和无限意境的高标准的艺术插花。一般应遵循以下几点原则: 1. 位置得当 应尽量利用室内的无效空间。如死角、周边以及平时闲置的器物表面如电冰箱等摆设插花。一般来说,摆设不宜放在居室中间,以免限制室内的活动范围和遮挡视线。由于插花已切离植株,易凋萎,故最好放置在阴凉,但又不影响观瞻处。还应避免置于阳光直射的地方,和散发热量的家电附近,以及一切热源处。
