土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pkpm中钢结构天窗怎么加上去的??
pkpm中钢结构天窗怎么加上去的??
发布于:2007-10-24 08:45:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
pkpm中钢结构天窗怎么加上去的??急需高手指点
全部回复(3 )
  • cjx5864181
    cjx5864181 沙发
    天窗大,就要建在模型里面,如果相对于主钢架较小,不防把各种荷载按集中荷载的行式输进去。
    2007-11-01 21:16:01
  • zhaihuijuan110
    它只能用来计算天窗能不能在钢架上,只能计算,不能绘施工图,在PKPM中计算成功后,在CAD在加天窗,画出施工图.
    2007-10-29 18:23:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
可视化空间三维结构分析及设计软件包 VSAP
VSAP 适用于建筑结构、水工、桥梁工程、机械行业、船舶工业等各行业的三维复杂结构的有限元静动力内力分析及对钢构件进行设计验算。适用的结构类型如一般的杆系结构( 框架、井架、支架、塔架、桁架、刚架、网架 等)、板壳结构(如 筒仓、冷却塔、水塔、箱形结构 等)、块体结构(如 水坝、块体基础 等)。
