土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖装修中怎样挑选实木复合地板
地暖装修中怎样挑选实木复合地板
发布于:2015-06-15 18:38:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  近年来,越来越多的新小区都采用地热采暖,房间里暖气管道和暖气片消失以后更利于布置与美观。
  地采暖是以整个地面为散热器,通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地采暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。
  由于地采暖的特殊性,对地板的要求非常严格。因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足一些特殊需求。以目前地采暖应用较为广泛的三层实木复合地板为例,三层纵横交错的独特结构,三层互相牵制又便于释放应力,不易变形和开裂,稳定性高。中间芯板和背板多选质地较软,弹性好的软质木材,充分保证脚感的舒适性,又具有良好的吸音和调节温湿度的作用。此外,只有三层结构,用胶量非常少因此更加环保,也更加适合用于地采暖。但选择起来仍要对其有充分了解。
  木材稳定性要好
  地热地板的使用环境复杂,尤其是北方地区比较干燥,地热供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重考验,所以地热地板必须要选购材质稳定性好的。
  根据木材加工经验,推荐使用白栎(白橡)、红栎(红橡)、柚木等材种的三层实木复合地板,它们耐干热能力相对较强,不易变形。
  地板太厚影响导热
  地采暖是地面热量通过地板传递到表面,这样一来必然会有热损失,理想的地板应该能把这些损失降低建议选择相对薄一些的,厚度在12-15mm的三层实木复合地板会比较好。这样的厚度既不会影响导热功能,而且能够保证良好的脚感舒适性。
  安装要把好防潮关
  地热地板在进行安装的时候必须做防潮处理,蒋武讲到,正规的地板厂家都会在地垫下面铺设防潮膜,用胶带将防潮膜接缝处粘接严实,并且靠墙的地方要将薄膜向上延伸,贴到墙上5-6公分的高度,这层薄膜主要起到整体地面的防潮作用,隔绝地面潮气对地板的浸蚀,然后再铺设地板。
  建议:考虑到任何地板都会湿涨干缩的特性,在使用地热地板时要注意控制室内的湿度与温度。地板安装后第一次使用地采暖系统时,宜缓慢升温,室温在20度左右时最佳。同时注意室内湿度应不小于40%,此前我们不会感到皮肤干燥,而地板也会“感觉”很舒服。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭装修中地暖进家需要注意的八大问题
  1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。  2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。
