土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 使用地板采暖系统需要注意的问题
使用地板采暖系统需要注意的问题
发布于:2015-06-15 18:51:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。
2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。
3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。
4.开启地板采暖系统要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
5.不要砸碰、敲击地面或在地面上?a入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。
6.供水温度不宜过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制装置,如水温自动控制单元,限制进水温度不超过55℃,如水温达到55℃时,则阀门自动关闭,热水被切断。
7.地板铺装完毕最好做环保验收。由于用作地暖系统的地板为复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。不能重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷!
8.选用专业的品牌和性能优异的产品。选用专业的有实力的正规公司,不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说,地板采暖是一项系统工程,从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,如果某一个环节出了问题,维修难度将非常之大,工程艰巨复杂,甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命,不仅如此,还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖的几个优势和地暖取暖的优点
  地板采暖方式的几个优势和地暖地热取暖优点  一、符合人体生理要求  有利健康冬天室内,我们房间的顶部大约能有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。一般坐定,时间久了会感觉脚冷腿凉,会增加寒腿病、关节炎的患病率。  二、60%经济投入,100%舒适享受  实践证明地板采暖设备有优越的节能作用。节能作用相当于方式的1/3,也就是说平均每月只需付出过去60%经济投入,即可换得优于传统的舒适享受。
