土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 为什么空气能热水器用久了后 供热水能力差?
发布于:2015-06-15 18:16:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着空气能热水器越来越普及,很多家庭也用上了号称节能之王的空气能热水器,但是空气能产品的一些问题也随之暴露出来。比如说有很多消费者反映,空气能热水器随着使用时间越长,感觉热水水温越不足,一样的水箱,一样的主机,一样的用水量那么到底是哪里出现问题呢?应该怎样去处理呢?
  其实消费者要解决水量不够用这个问题是非常简单的,当然首先是需要找出问题所有。一般影响出水量问题主要是以下几点:
  一、制冷剂不充足。空气能热水器与空调的工作原理几乎是差不多了,都是需要通过制冷剂来进行加热或者制冷。如果制冷剂量不足,也会导致空气能热水器制热效果不足,所以遇到这种情况可以致电给厂家要求添加制冷剂。而市面上的空气能热水器一般在交付用户使用的时候已经按照定量充注好制冷剂,用户在使用过程中无需自行充注,除非在特殊时候才需要另行添加例如制冷剂泄露。
  二、水垢影响,这种情况多发生在水质偏硬的地区,消费者日常除垢工作又没做到位,导致了加热不均匀以及加热时间过长。消费者可以通过清洗水箱和热交换器,去除附在上面的水垢。除此以外,消费者还可以通过考虑安装软水器来对当地水质进行软化处理,避免水垢的产生。
  三、看看空气能热水器安装位置是否有移动过。空气能热水器的安装位置都会影响到产品的制热效果,如果空气能安装在一个比较封闭的环境之下,或者是空气不流通的位置,那么机器将无法吸取空气,这样制热量慢,出来的会是温水。所以如果一旦发现这个问题,可以把空气能热水器主机移动到家里的比较空旷的地方,例如阳台,这样可大大提升产品的制热效果。
  四、还有最后的一点就是主机里面的翅片式换热器表面过脏,影响热量交换。消费者可以通过对机子的日常清洗来解决的,没隔一段时间可以用吸尘器吸走翅片式换热器表面上的灰尘或者垃圾,还可以用干的抹布进行擦拭。
  日常生活中以上几点是最为常见的,对水温影响比较严重的几点,如果消费者可以通过排除法,找出根源并且解决。如果一旦发现不是以上几点导致空气能热水器制热量不足的话,可以通过拨打空气能厂家的售后热线,让相关专业人士上门检查解决问题。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
管壳式换热器的换热管强化传热技术浅述
0 前言 换热器是一种实现物料之间热量传递的节能设备,是在化工、石油、石油化工、冶金、轻工、食品等行业中普遍应用的工艺设备。目前换热设备的投资占总投资的30% ~45%。在换热设备中,使用最多的是管壳式换热器,而80%以上的管壳式换热器仍采用光管结构,这种结构决定了换热效果差,与我国推行的节能减排政策不相适应。因此提高换热器的效能对石油、化工行业提高经济效益非常重要。 增大传热系数、妥善布置传热面、增大平均温度差是强化传热的三种途径,其中提高传热系数是当今强化传热的重点。换热设备传热过程的强化就是使换热设备能在单位时间内、单位面积上传递的热量达到最大化。管壳式换热器强化传热通常是对光管进行加工得到各种结构的异形管,如波纹管、螺纹管、螺旋槽纹管、横槽纹管、翅片管、针翅管、多孔表面管等,通过这些异形管进行强化传热,提高工作效率,达到节能减排效果。
