土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
发布于:2015-06-15 19:30:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
能源是国民经济发展的动力,是提高人民生活水平的物质基础。随着我国经济的快速发展,能源的开发速度不能满足国民经济的发展要求,需依赖进口大量的能源作为补充,增加了能源成本。并且,能源的使用造成的温室效应已影响到人类的生存环境。节能减排已成为一个世界性课题。
热能是能源的主要形式之一,在各行各业中被广泛的应用。节约能源的途径就是减少热能的使用和余热(废热)的回收利用。我国的余热回收的比例为30%,与发达国家的60%的热回收比例相比还是很低的。
希望深蓝溴化锂吸收式冷热水机组是一种余热回收的有效设备。溴化锂吸收式冷热水机组,是一种以热能为动力,通过溴化锂水溶液的状态变化,以达到制冷、采暖、或提升热源温度为目的热能设备。该设备由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器等换热部件组成
希望深蓝溴化锂吸收式机组的典型工作流程如图
溴化锂吸收式冷热机组分类
热水型机组:以68℃~130℃的热水为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~16℃的低温冷水,用于生产工艺或空调冷源的设备。
蒸汽型机组:以0.08MPa~0.8MPa的蒸汽为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~13℃的低温冷水,用与生产工艺或空调冷源的设备。
直燃型机组:通过燃烧天然气、煤气或柴油,直接加热机器内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
烟气回收型机组:以发电机组的尾气为驱动热源,加热机组内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
第一类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以少量优质热源为动力,回收低品位余热,得到大量可用的中温热能的一种设备。
第二类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以废热(中温热源)为驱动热源,利用废热(中温热源)与低温冷源(低温冷却水)的温度差,制取温度高于废热(中温热源)温度的优质热能的一种设备。
发电厂余热回收案例分析:
发电厂的热能形式和品位有多种种类,其利用的形式和效果也不相同。
方案一:以汽轮机排气的低压蒸汽作为动能,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取空调或工艺用冷水。优点:对能源进行了阶梯式利用,产生最大化的经济效益,投资小。
方案二:采用第一类热泵机组,提升“凝水器”冷却水的品位来进行制冷和供热。
优点:产生最大的经济效益,缺点:投资费用比方案一稍高。
方案三:直接利用蒸汽,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取冷水。优点:与用电相比可节约能源20%,投资最小。缺点:与方案一相比节能性稍差。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
乙烯乙二醉制冰系统的组成和简单的工艺流程
乙烯乙二醇制冰系统主要由双工况冷水机组(空调工况和制冰工况〕、蓄冰槽、板式换热器、乙二醇水箱、乙二醇补水泵、冷水泵、空调负载泵及其自控与管道等系统组成,工艺流程见图5--123。5--123 一般是夜间双工况主机和蓄冰槽进行制冰模式运行,向蓄冰槽储存冷堡,白天空调系统运行时,其冷量主要来自双工况冷水机组和蓄冰槽。在系统中增加了板式换热器循环系统主要是将双工况冷水机组和蓄冰槽的储存冷量通过换热器进行热交换,使其空调负荷侧的水温下降至空调冷冻水要求的温度来供给空调系统中的空调机组,风机盘管等空调设备的需要。板式换热器分隔开乙二醇溶液水和空调水的回路,以减少乙二醇冷媒的用量。如完全靠蓄冰槽融冰供冷量时,双工况冷水机组及其冷却水系统可停止工作,但需蓄冰槽数量较多,占地面积过大,投资较高,一般应根据全天冷负荷分布情况和该地区分时电费情况采用白天开启双工况冷水机组,在冷负荷高峰时其冷量不足的部分由在夜间蓄存的冰量进行融冰供冷的方式。总之,需根据具体工程情况确定较为合理经济的供冷运行模式。
