土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 直燃溴化锂冷热型机组的供热循环流程
直燃溴化锂冷热型机组的供热循环流程
发布于:2015-06-15 17:42:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
直燃型溴化理吸收式冷热水机组。只需在机组内将切换阀打开〔即A、B两阀)后,即将原制冷工况转换为制热,并提供冬季空调热水用。制热工艺流程如下(图5---118)。
1434340956.jpg 5--118
将图中A、B两阀打开。在高压发生器加热嗅化锉溶液,并产生高压的水蒸气。通过A阀直接进入蒸发器内,与通入蒸发器内的水进行热交换。高压蒸汽在蒸发器内管束表面凝结时放出热量,加热了管束内的水,成为空调热水。
而在高压发生器内的溴化锂溶液经加热蒸发而成为澳化铿浓溶液,经切换阀B进入吸收器内,并与高压蒸汽冷凝后的冷剂水混合成为溴化锂稀溶液,再由溶液泵送至高压发生器进行再次循环和加热。在制冷转入制热工况时,机组的冷剂泵停止运转。
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    算是长见识了
    2016-03-20 16:45:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨压缩制冷系统主要由哪些设备组成?
氨压缩制冷系统主要由氨压缩机、冷凝器、蒸发器管(蒸发排管)、氨液分离器、氨油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、节流阀等组成。 图5--119为单级氨压缩制冷循环流程。5--119 氨压缩机将从蒸发器出来的低压氨气压缩成为高压氨气后进入氨油分离器。将从压缩机带出来的氨气中的油滴分离出来后,再进入冷凝器进行冷凝放热成为高压氨液。为避免有过多的高压氨液存留在冷凝器内减少有效的冷凝换热面积,从冷凝器出来的氨液先进入贮液器。高压贮液器同时还可根据蒸发器热负荷的变化调节氨的充液量。氨液经节流阀节流降压成为低压氨液沿供液管进入氨液分离器内,因节流时会产生无效蒸气可通过氨液分离器与氨液分离出来。氨液进入蒸发器内进行蒸发吸热成为低压氨气,但氨气中会带有一定数量的液体微粒,故需再进入氨液分离器内。被分离的氨气体汇同在节流时产生的蒸气一起通过压缩机吸气管被压缩机吸收,避免液滴进入压缩内的冲缸事故。
