土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在冷库冷系统中,制冷管道安装时注意事项
在冷库冷系统中,制冷管道安装时注意事项
发布于:2015-06-15 18:36:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷库的氨制冷系统中,制冷管道在安装时应注意哪些事项?
在冷库制冷系统中,一般均采用氨作为制冷剂,输送制冷剂管道在安装时,应注意如下事项:
(1)氨制冷管道,应采用无缝钢管。
(2)安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。
(3)在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。
(4)无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。
(5)法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面的法兰,采用石棉纸板作垫料,垫料表面抹牛油密封。
(6)当与设备的氨阀等小口径接管作螺纹连接时,宜采用厚壁无缝钢管或圆钢车制螺纹加工。
(7)管道在安装时、无坡度规定处应保证横平竖直,但在压缩机的吸排气的水平管段、冷凝器至贮液器液管的水平管段、调节站至蒸发排管的液管水平管段、氨进液管的水平管段等处,在施工时应设有一定的坡度,坡度和坡向要求见图5--120。
1434340951.jpg 5--120
在安装时,应保证在各气态制冷剂的水乎管道上不得出现局部向下凹的现象,因其下弯部位会形成液囊,使气态制冷剂受阻,而在各液态制冷剂的水平管道上,则不得出现有局部向上凸起的部位。如冷凝器至蒸发器之间的管道,如出现局部向上弯的管段,则在该处易形成气囊,使液管的空气积存于此,液体不易顺利通过。
(8)管道弯头尽量采用煨制弯头,弯曲半径及=2.5~4D。
(9)管道穿墙或楼板时,应加设钢套管,套管与管道间应有足够的空隙.
(10)管道在支架处,应加沥青浸煮的木制垫块,垫木的厚度与绝缘层厚度相同。
(11)当小型冷库采用铜管时,应采用无缝管材。
(12)在三通处,支管与主管之间的夹角应大于90°(图5--121)。
1434340951.jpg 5--121
(13)在制冷管道中,当低压管道直管段超过100m,高压管直管段超过50m时,应设置补偿器,一般多采用方型补偿器,可不必进行预拉伸。
全部回复(3 )
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    斗战圣佛 发表于 2015-6-16 09:12 据我的了解和实际参观考察,氨制冷管道不都是无缝钢管;尤其是DN50以下管道国外现很少采用无缝钢管。能不能明确说说是用的哪种管?
    2015-06-16 10:49:16
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    2015-06-16 09:12:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教,速冻机和冻库的设计建造问题
准备搞个速冻食品厂,生产汤圆饺子之类的,打电话问过速冻机的生产厂家,一来开口2、30万,出于成本的考虑,我准备自己建造速冻机和冻库,有些问题请教一下各位朋友,谢谢!1、进口品牌的压缩机生产厂家有哪些?生产压缩机的厂家还生产包括冷凝器和蒸发器吗?2、螺杆、活塞、涡旋式压缩机比较好制冷效果好,节能和电费成本?3、哪种制冷剂制冷效果好?有冻库设计建造经验的朋友,帮我设计建造提供帮助的话,到时候我会支付报酬,谢谢!
