土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几种采暖供暖方式的分析及发展建议
几种采暖供暖方式的分析及发展建议
发布于:2015-06-15 17:29:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:我国供热规模大、发展快,单位面积采暖能耗指标高,能源浪费严重,对环境污染严重,本文通过几种采暖供暖方式优缺点的分析,指出了对采暖供暖方式发展的建议。
  1、前言
  北方寒冷地区冬季供热是以燃煤为主,这种局面在短期内不会得到根本改变,燃煤的最大缺点是对环境的影响是巨大的,同时还造成一些能源的浪费。因此供热能耗高,是制约我国供热事业发展和造成城市大气污染的重要因素,而供热节能,是降低能耗总量和减少污染的有效措施。
  2、几种采暖供暖方式的优缺点分析
  近几年,本地区燃油、燃气以及电等清洁能源的用量逐年增多,但能源消费结构以煤为主的格局并未发生变化。长期以煤炭作为主要能源对我国的大气环境造成严重的破坏。本地区采暖以热电联产、区域锅炉房为主的集中供热和分散小锅炉、小采暖炉灶、燃煤燃气锅炉,电采暖等方式并存。各种方式的优缺点分析如下:
  2.1热电联产供热。是利用燃料的高品位热能发电后,将其低品位热能供热的综合利用能源的技术。具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。热电厂集中供热与分散供热相比,具有如下优点。
  2.1.1节约燃料:热电联产与热电分产比较,由于用能合理,提高了热能的利用率,其供热效率约为中小型锅炉房供热效率的2倍,从而节约了大量燃料。
  2.1.2减少分散小锅炉房及其煤场、灰场所占用的土地。
  2.1.3热电厂可采用先进的脱硫装置和消烟除尘设备,同样产热量造成的空气污染远小于中小型锅炉房。减少了对环境(土地、大气和水源)的污染。
  2.1.4热电联产的问题是:
  ①长距离输送,管网初投资高,输送水泵电耗为所输送热量的2~4%,维护、管理费用高。②由于末端无计量方式和调节手段,导致30~40%的热量浪费。
  2.2区域锅炉房供热。区域锅炉房具有投资小,建设期短,技术要求低等特点。是我国的传统供热方式。区域锅炉房集中供热同样因末端无计量和调节手段,导致30~40%的热量浪费。与热电联产相比,区域锅炉房热量输送距离短,水泵电耗为输送热量的1~1.5%,但其热源效率却低于热电联产方式。总体供热效率不如热电联产。
  2.3小锅炉供热。和区域锅炉房集中供热相比,分散小锅炉供热效率低,一般为15~20%[4]。占地面积大,管理与维护人员多,燃料费用高,除尘设施处理效率低,环境污染严重。
  2.4小炉灶采暖。在本地区,小炉灶采暖占有比例为11.4%,和其它方式相比,小炉灶采暖效率低,单位面积耗标煤指标高,随着城市供热集中化程度的提高,相信小炉灶会逐渐被取缔。
 2.5其它供暖方式。2.5.1石油、天然气、电能等清洁能源用于采暖对保护环境是有利的。这些采暖方式作为集中供热的补充为本地区的供热提供了多种选择。
  2.5.2电能,在室内采用各种电暖气、电热膜等方式,尽管末端装置热利用率为100%,并且调节灵活,但使用高品位电能直接转换为低品位热能,是很大的能源浪费。
  2.5.3燃油锅炉具有占地面积小,燃料运输方便,节省人力等优点;缺点是燃料价位较高,初投资较高。
  2.5.4燃气锅炉具有占地面积小,节省人力的优点,缺点是不安全,燃料不便运输。
  总之,对清洁能源的使用应该综合考虑节能环保和用户的经济承受能力等,要因地制宜。燃煤对应的热电联产方式对大气污染最低,运行费最低,是燃煤对应的最佳方式。如果在本地区实现热电联产集中供热,经计算年节约标煤528.6万吨,当然这是理想情况。但是供热普及率达到90%还是可实现的,这时可年节约标煤424.6万吨,节能效益是显著的,同时对环境的保护和改善也起到了很大作用。
  3、对采暖供暖方式发展的建议
  3.1以城市总体规划为依据,建设以热电联产的热电厂为主热源,区域锅炉房为辅的集中供热热源,逐步实现城市供热集中化。在集中供热区域内不再新建燃煤分散的小采暖热源。3.2对生产热源,挖掘现有热电厂(站)和现有蒸汽锅炉房的潜力,对生产负荷不集中的地区不搞集中供热,由生产用热单位依据用热参数和用热量自行解决。随着俄罗斯天然气的引入考虑市中心地区生产用热采用清洁能源。3.3对集中供热区域以外的街区实施联片并网改造,利用相邻详尽容量大的锅炉房取代效率低、能耗高、污染重的分散小锅炉房。对不能实现集中供热的街区,考虑采用清洁能源。3.4近期和远期相结合,新建和改建相结合,对现有燃煤锅炉房依次从小到大的顺序实行拆除并网。3.5坚持环保、节能、效益统一的原则,积极开发利用新能源。3.6对于有条件的生产企业鼓励利用其工业余热。鼓励有条件的单位采暖用热采用清洁能源。3.7对于已实现集中供热的区域,要扩大热网覆盖范围,挖掘现有热源潜力,积极发展用户,提高集中供热普及率。3.8改革现行的供热方式和体制,实行“分户计量、分室温控”。应加强管理,改进技术进一步提高热电联产热效率。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热膜采暖应用中几个问题的探讨
  利用电能对建筑物进行整体供热的电热供暖系统是最早应用在电能比较充裕的工业化国家的采暖系统。在我国,过去由于电能短缺,难以采用电能进行供暖。随着近年来经济的不断发展,我国的电能生产能力得到很大提高,由于电能是一种清洁能源,很多地区还鼓励用电,为电热供暖系统的应用创造了条件。  安装于室内的电热采暖系统由两部分组成:铺设于建筑维护体内表面的加热暖线、安装于墙面的电子温控开关和室内温度传感器。具有以下特点。
