土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖采暖系统未来发展趋势浅析
电地暖采暖系统未来发展趋势浅析
发布于:2015-06-15 18:23:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 发热电缆供暖系统(电地暖系统)由温控器(配有温控传感器)和发热电缆线组成。发热电缆的导电性、发热量控制率、耐老化性、耐腐蚀性等各项技术指标应通过国家电线电缆质量监督验检中心、国家家电检测中心等多家权威机构的论证和检测,并由中国建筑科学研究院空调所对地面发热电缆供暖系统进行真实,可靠的运行测试,并应出具完整的测试报告。2004年中国地暖委发布《地暖辐射技术规程JGJ142-2004》行业标准更为中国地暖翻开了标志性的一页。
  近几年来,电地暖系统也称地面辐射供暖在欧美和亚洲地区发展迅速,据统计,1983年西德地面辐射供暖占有33%,日本为85%,韩国为95%,我国的三北地区发展得也非常惊人。经过去年的雪灾,电地暖地面辐射供暖作为一种健康、时尚的采暖方式,电地暖也已经在南方各省市受到了强烈重视。在此,将和大家一起分享中国市场电地暖未来几年的发展趋势。
  电力作为清节的能源,具有多种可再生的方式,节省运行费用。利用在城市供暖中可以大大减少二氧化碳的排放量,对地球逐渐暖化起到了积极作用。因此,使用电力做为地暖的热源是绝对环保的。政府有关部门已出台了峰谷电相应的鼓励政策,既利用谷电时段将温度适当调高,平常则把温度调低;利用混凝土蓄热大的热点“削峰填谷”,降低用户系统运行费用。采取此种经济的运行调节,可以大大节省运行费用。
  发热电缆供暖系统(电地暖系统)安装隐蔽,施工简单,楼层高度要求低。其原理是电流通过电缆冷线后,在经过相同阻值的热线时受到阻碍,产生热量,并以辐射的形式散发出来。因为在工作过程中,能量传递不发光也不会发声,他的热效率能达到97%以上。热量在被填充层吸收后,通过传导、辐射的方式在空气和物体上加热。地面系统的高度一般是3-5公分,由隔热层、反射膜、发热电缆和填充层组合而成,这样的高度对于很多有楼成高度限制的空间是极为适合的。
  相较于传统的供暖系统,发热电缆供暖省掉了热源设备、设备折旧、维修运行等费用。从长期供暖的角度上看,这些费用要比发热电缆供暖系统高出了30%以上。发热电缆供暖系统安装到完成,经过两次电阻测试合格后,使用上能与建筑物同寿。中间免维护,免运行费,更不会出现“跑、冒、滴、漏”、或功率衰竭等状况。如碰到机械性损坏,也可以用专门的金属探伤仪划定区域,利用先进的无缝技术将暖线连接,简单而迅速。
  在屏蔽电磁辐射安全措施上,安泽电工生产的各系列发热电缆已经全部通过美国联邦BACL实验室EMC(电磁辐射)的检测。该认证长达22周,耗资数万美元,证明了安泽电工“发热电缆的电磁辐射可被屏蔽层屏蔽”的理论。
  总而言之,发热电缆在克服了自身最大问题电磁辐射后,呈现出的是市场内其他产品所无法比拟的优势。未来几年内,随着人们对发热电缆供暖的了解,随着电力资源在生活工程上的广泛应用,电地暖在中国暖通行业的占有量会越来越大。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热力蒸汽管道中两个技术问题的探讨
  我公司主要负责由热电厂供给的压力P=0.78~1.27MPa、温度t=280~300℃的过热蒸汽,通过热力管道完成向市内工业用户及冬季采暖用户的输送工作。下面对其中两个技术性的问题做一探讨。?  1 固定支架承受的盲板力?  对于架空或地沟敷设的热力蒸汽管道而言,以往的敷设方式多为两固定支架中间设一方形胀力弯,以其自身的变形来降低管道热伸长而引起的巨大的轴向热应力。对这种敷设方式的固定支架来说,其承受的轴向力,只有滑动支架的摩擦力和方形胀力弯的弹性力,在其固定支架沿管道轴向两侧作代数和。而固定支架两侧的弯头所引起的盲板力(P0A)总是相互抵消。即便是固定支架两侧管径不同,其盲板力也完全呈抵消状况,因此,从不考虑盲板力对固定支架的影响。这种方形胀力弯的补偿结构,最大优点是管道运行安全,不易出现任何故障。但它占地面积或空间大,阻力系数也较高。在目前路由紧张的情况下,当确定管道自然走向后,在其直线段上,不再人为设置方形胀力弯,而多用套筒补偿器或波纹补偿器作为管道轴向热伸长补偿装置。在这种管道敷设结构中,有的固定支架就可能承受盲板力。在此,对承受盲板力的固定支架称为主固定支架。下面以一个常见的管道设计为例,对主固定支架作受力分析。?
