土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法
发布于:2015-06-15 18:15:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论:
  一、供回水平均温度控制,引入供、用热总量相对变化量的控制方法:
  各换热站采用二次网供回水平均温度控制和热源供热量与各换热站用热总量的相对变化量的复合控制方法,其给定控制目标为各换热站二次网供回水平均温度,调节对象为该换热站一次网的供水流量。
  根据热网热量平衡和控制原理可建立如下动态平衡表达式:
  tghi =(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补)×tgh
  ΔQ总=ηQR-(∑Qhi+Q0+Q补)
  平均调节系数S为:(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补)
  S>1为升温过程,S<1为降温过程。
  tghi——某一换热站控制器的给定值,即目标值;
  tgh——各个换热站的二次网供回水加权平均温度,或面积加权平均温度;
  QR——热源出口供热量(一个调节周期的累计值),多热源联供管网时为各热源供热量之和;
  Ki——修正系数或权重系数;
  η——一次供热管网平均输送效率;
  Qhi——各换热站一次网供热量(一个调节周期的累计值),Qhi也可取该换热站瞬时供热量的采样平均数与调节周期的积;
  ΔQ总——一个调节周期热源供给各换热站的总热量与各换热站实际用热量的差。
  换热站控制器比较给定值与该换热站供回水温度平均值(tg+th)/2的差值进行范围调节。考虑热惰性问题,各换热站给定值不易频繁变化,一个调节周期对各换热站目标值进行一次调整,调节周期(换热站目标值的给定)一般以30~60分钟较合适,根据管网特性不同选择不同的调节周期。其控制特点如下:
  1、热源厂供热量是全网供热效果随室外温度变化的主控量。在主热源基本不变的情况下,调峰热源根据室外温度变化和ΔQ总的变化进行预见性主动提温或降温调节,主动提温或降温时ΔQ总相应大于零或小于零(实际为某一控制范围),非主动提温或降温时根据ΔQ总的变化相应跟踪调节。用户室温的平均值变化作为热源调节的参考量。把各换热站的被动调节变为整个热网的热量动态分配。换热站二次网温度变化为阶梯式递增或递减变化。
  2、其优点在于把热源供热总量与所有换热站实际用热量的相对变化引入对换热站给定目标控制量后,能比较及时有效地进行平衡调节,热源供热量增加或减少,换热站控制器给定值相应增大或减小,热网再大各换热站参数变化相对于热源参数的变化控制在一个调节周期内,能够缩短质调节时各换热站温度比的时间差。
  3、在热负荷变动时热网总流量要同时变化,要求一次网循环泵要能适应流量变化的需要(满足一次网阻力最大换热站流量变化的需要),即实现同步调节,这样还可同时保持一次网供水温度的相对稳定(温度升高或降低一个变化量Δt引起流量增加或减少一个量ΔG,因而供热量增加或减少,使温度不在继续升高或降低就达到了热量调节目标)。即换热站一次网整个调节过程是以流量调节为主(满足最大、最小流量限制要求),温度调节为辅(相对变化幅度较小)的混合调节,其实质是热量调节。如果结合分布变频的应用节能效果及稳定性更好。
  4、由于存在各换热站热量测量累计误差,在调试初期要对总误差量进行修正,可通过调整Q0的设定量进行修正(Q0可正可负),也可用误差系数进行修正。Q补一般为零,当某一换热站热量测量值丢失或热量计发生故障时,可根据其经验值设置Q补,Q补也可取同条件换热站或该站故障前单位面积平均耗热量乘于该站供热面积设定,也可用其它方式计入故障热量计换热站的热量数值,做到不影响总体平衡调节即可。
  二、热量分配法,引入供回水温度相对变化量的控制方法
  按用户面积多少,平均热量控制法再引入换热站供回水或回水平均温度的相对变化量后的复合控制调节。
  Qi=(ηQR·KiAi ÷ΣkiAi)×2tgh÷(tgi+thi)
  ΔQ总=ηQR-(&
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
太阳能热泵技术及其在供热中应用
随着经济发展和科技的进步,能源和环境是当今世界突出的两大社会问题,这促使人们更多地意识到能源对人类的重要性,而愈来愈重视太阳能利用和节能热泵技术。目前我国太阳能的热利用主要集中在被动式太阳房采暖和热水器提供家用热水上,而主动式太阳能供热系统的开发的利用相对落后。采用节能装置——热泵与太阳能集热设备、蓄热机构相联接的系统方式,不仅能够有效地克服太阳能本身所具有的稀薄性和间歇性,而且可以达到节约高位能和减少环境污染的目的,具有很大的开发、应用潜力。热泵技术是一种很好的节能型空调制冷供热技术,是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源高效吸取低品位热能,并将其传输给高温热源,以达到泵热的目的,从而转能质系数低的能源为能质系数高的能源(节约高品位能源),即提高能量品位的技术。随着人们对获取生活用热水的要求日趋提高,具有间断性特点的太阳能难以满足全天候供热。要解决这一问题,热泵技术与太阳能利用相结合无疑是一种好的选择方法。
