土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热能耗统计过程及对节能减排的作用
供热能耗统计过程及对节能减排的作用
发布于:2015-06-15 18:51:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  首都机场动力能源有限公司暖通分公司近几年在供热站、供暖站和用户端分批安装了二百余块热计量表,为供热体制改革实现按热计量收费奠定了基础。下面介绍供热能耗统计的过程、方法、评价及对节能减排的作用。
  1.能耗统计的目的
  了解供热系统能耗利用的现状,分析节能的潜力和空间,找出可行的节能改造措施。
  1.1能耗统计的项目:锅炉房的能耗、热力站/管网的能耗、建筑物的能耗。
  1.2能耗统计的内容:
  1.2.1
  锅炉房能耗统计的内容:单位供热面积的年燃料消耗量,kWh/m2,以燃料的低位发热值为基础;单位供热面积年平均耗热量kWh/m2或GJ/m2;单位供热面积年平均耗热量W/m2;每产生1MWh热量的年耗电量;每产生1MWh热量的年补水量。
  1.2.2热力站/管网能耗统计的内容:单位供热面积的年耗热量kWh/m2或GJ/m2;换热器的热效率%;管网热损失%,补水量等。
  1.2.3建筑物能耗统计的内容:单位供热面积的年耗热量kWh/m2或GJ/m2;单位供热面积年平均耗热量W/m2。
  1.3能耗统计的方法:包括记录的表格形式,用户问卷计量表的使用,仪表的安装和使用,计算工具等。
  能耗统计方法:耗热量、耗气(煤、油)量、耗电量、耗水量等的确定方法:计量法(根据检测仪表的计量值统计得出),计算法(根据计算公式计算得出)。锅炉热效率、换热器热效率、围护结构的传热系数等确定方法。计算法(根据检测仪表的计量值按照能耗统计中的工具和计算公式计算得出)。
  供热系统中锅炉、热力站、用户动态特性的确定方法:根据检测仪表的逐日、逐月采暖季的计量值,绘制出耗热量、耗气(煤、油)量、耗电量、耗水量等随室外温度的变化曲线。计量数据的调整方法:为了使供热系统的主要参数具有可比性,采用室温18℃对应的参考供热度日数对参数进行调整。
  2.能耗统计是供热系统经济运行的重要组成部分
  供热系统经济运行的目的是使供热设备设施给用户创造舒适、方便的环境,并使它保持安全和可靠的状态。通过经济的运行方式,充分地发挥系统和设备的能力,使系统和设备的性能、状态保持到目标管理值,并从技术上提高设备和系统的效率,降低运行费用。
  2.1供热系统经济运行的评价指标和方法。
  2.1.1评价指标体系(见上图)
  2.1.2经济运行评价指标的计算
  评价指标体系可适用于节能检测,也可适用于节能评估。
  由于建筑类型多样,气象参数多变,供热系统类型多样,单位面积供热能耗和单位面积耗热量不能给出统一的数值,但上述指标都是反映供热系统经济运行水平的重要指标。多年来,我们在统计数据的基础上进行不同类型热力站的横向比较,有时也用于运行管理人员自查,与前几年历史运行情况进行纵向比较。
  2.1.2.1单位面积供热能耗
  对于电、水、燃气、燃煤等输入建筑供热系统的能源,可按下式计算,并根据能源类型不同选择不同单位,分别给出结果。
  单位面积供热能耗(kg标煤/m2·a)=单位面积燃料耗量(kg标煤/m2·a)+单位面积耗电量×折算系数+单位面积耗水量×折算系数
  【原油(t)折算系数1.4286;天然气(m3)的折算系数1.22;电的折算系数0.404kg标煤/kWh;软化水折算系数0.486
  kgce/t;除氧水折算系数0.971kgce/t。】
  该指标用于评价建筑供热系统能耗水平的高低,当耗热量偏高或供热系统运行效率偏低时,该指标偏高。
  2.1.2.2锅炉房单位面积耗热量(HHA)
  锅炉房单位面积耗热量的瞬态值和累计值按下式计算
  瞬态HHA=1000Q/A
  累计HHA=Q/A
  式中:HHA—单位供热面积耗热量,瞬态值单位W/m2;累计值单位GJ//m2·a;Q供热站供出的总热量,瞬态值kW,累计值GJ;Q的测量方法,可由锅炉房总管上的热量表测得,其瞬态值也可按下式计算得到:
  Q热水=CpρwG(tin-tout)/3600
  Q蒸汽=Dgs(hgq-hgs)-Gsr/3600
  式中:Q—锅炉房的总供热量
  Cp—水的比热(4.1868kJ/kg·℃)
  ρw—水的密度1000kg/m3
  G—热水瞬态总流量m3/h
  tin、tout—热水总供回水温度℃
  Dgs—给水流量kg/h;
  hgq—过热蒸汽焓值kJ/kg
  hgs—给水焓值kJ/kg
  Gs—锅水取样量kg/h
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高校公共浴室废水余热回收间接换热过程动态分析
摘要:本文针对高校公共浴室废水余热回收和利用,设计了间接换热过程,基于废水排放量动态特征,建立了间接换热过程数学模型,并进行了动态模拟;结合实测废水排放量动态变化,分析了换热过程参数变化,并提出了冷水侧流量调节控制策略。验证说明制定的策略既能够充分满足换热要求,同时也能够降低冷水侧水泵的运行能耗。 1 引言  高校公共浴室热水使用具有用水量大、使用时间集中的特点。从规范设计要求以及人们的洗浴习惯角度,洗浴热水温度一般为40℃左右,使用后含有相当高热量的废水被排进排水管道。据我们测量,废水排出时温度一般多在32℃左右,如果能够对这部分废水余热进行回收并加以利用,不仅能够节约高校浴室运行费用,而且可以减少燃料燃烧气体的排放量,有利于环保。
