土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 西洋式插花艺术
西洋式插花艺术
发布于:2015-06-15 16:22:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.西洋式插花的基本程序
  无论是鲜花或人造花,都可以按其在整体造型的地位分为三部分:线条花、焦点花(指花材中块状花及定型花)、填充花。
  (1)线条花 它是插花造型中最基本因素之一。线条花的功能是确定造型的形状、大小、方向。一般是花器高度加宽度的1.5倍。
  (2)焦点花 也称中心花,指花材中块状花及定型花,一般在西洋式插花中插在造型的中心位置,是视觉集中之处。
  (3)填充花 西洋式插花传统风格是大块几何图形组合,其间空隙很少,要使线条花与焦点花和谐地融成一体,须填充花来过渡。
  插花的要领是:先插线条花确定形状大小、方向,再确定焦点花位置,最后以填充花作补花,使各部分协调、融洽,构成完整的图型。
   2.西洋式插花基本造型
  新月型 也称之为“弯月”型,它是由自然现象“弯月”的形状构思出来的造型。所以成型时需要注意线条的流动感,新月形可随着花材变化而变化,它具有强烈曲线美,又甚具观赏价值,花器不宜太高,口部宽阔的最为合适。它很适合于背面有圆形的镜子或圆盘,使用场合广泛。
  S型 这是从螺线变化产生出来造型,与英文字母“S”形相同所以称之为S形。它又有“荷加斯”线之称,这与英国荷加斯画家因螺线的启发而喜用S曲线作画有关。S形插花采用的花材以带有曲线状的较佳。花器适宜选高瓶;若是摆放在桌子上,则可用宽口平盆,就视觉要求而言,用窄腰身的高瓶,效果更佳。如果“S”的末端连续下去,即形成双圆,或类似“8”字型,但上半部的圆必须大于下半部圆。
  垂直型 垂直形插花,表现纵线的线条美,插花的造型直立而窄长,向上伸展的姿态,具有气势雄伟的象征意义。
  花器以插口细小,或简单细长的最为适合,由于本身的造型细长,不能四面观赏,故只适合摆放在比较狭窄的场所,如屋角、柱边或窗台等地方。
  水平型 自鲜花用于祭礼装饰开始,水平形插花就非常普遍了。水平线排列有平面和立体两类。愈接近中央部分,则自然高插,属拉平而构成的水平线只能放在角落位置。属立体的水平型的,两边均可观赏。此外还有矮长型插花,四面皆可观赏的特点,常被广泛运用于茶几、餐桌、会议桌、主席台等处。花器除了长水盆、高脚花瓶、小花篮外,任何花器都合适。注意花面弧度柔顺,是插好水平型花的一大密诀。
  L型 L型插法属于直线型结构,因结构明朗且容易掌握常被作为插花入门花型之一,也可以插成反L型,是属于单面花型,在欧洲常见于摆设在壁炉上面,显得十分豪华有气派,花器以质朴为佳。但用现代花器比较容易达到调和效果,瓶口太窄或太宽的都不适合。
  倒T型 在L字的左边另加一条横线,即倒T型。西欧也称为洛可可型。据说是从庭院和街道广场的喷水池得到灵感而定型,表现了向上喷溅的水和飞沫四下的优美线条,讲究对称,插时须注意焦点和美感。
  三角型 此类插花是西洋式插花最普遍的基本插法。插花作品可插成正三角形、等腰三角形和不等边三角形,应用范围相当广。至于造型时用对称三角形还是用不对称三角形,则要与周围环境相协调。制作时先插直立顶点的花和横向插入插座的叶子构成等边、等腰或不等边三角形的框架内,配辅枝、填补花朵,完成构图。
  半球型 设计上用半圆球形状构成造型,插花要点是对色彩搭配,注意调和及同色不相邻,花型表面应是圆滑,不能凹凸不平,花器选择低矮平盆最合适,突出半球呈丰满感。
  椭圆型 此插花造型,可以作为欧洲格调代表之一。椭圆形插法采用集团式插法,对结构、对比的要求较低,反而着重自然美,强调气氛和具有神秘感。此型以古典的花瓶、容器来插最适合。但插花必须注意保持作品的稳重感。椭圆形插花适宜用于教会装饰、祭坛、葬礼或典礼式等空间位置较大的场合。
  圆锥型 圆锥形设计在形状上和埃及金字塔相同,只不过它是圆形的而已。为了要引人注目,它的设计要高一点,这种原型最早在中东文化上被使用,尤其拜占庭时代中,当时土耳其人的头帽使人想起这特别设计。圆锥型从四面八方,无论那个角度观赏,都能显现出美和稳重。从低脚容器设计圆锥型时,第二枝与第三枝对称,而且其长度不超过容器上口之外缘,将容器完全配合进设计品的整体中。
  扇型 扇型设计是利用线形花,先设定出骨架,每一枝等长,模仿折扇的肋骨或类似半圆型作出整体架构。再以块状花来添加对照的美。扇骨决不可以使用两种不同的线形花来交替,不同颜色也不要交替使用,因为将会造成一种很不自然的外观。所用的花器可以采用任何形状的。扇形插花适宜摆放在柱位、三角位、转角等处,也可以摆放在酒店的大堂。
  菱形 菱形插花是桌上插花最基本的造型,插法既简单,应用范围又广,所以成为西洋插花最基础的必修课。菱形插法类似水平形,但强调“角”为其特征。
  因花器会完全被花所遮盖,所以用较矮的为佳。平盆是理想的花器之一。此插花适宜放在会议桌、讲台、咖啡几等较平整和宽敞的位置。
  Z型 Z形插花的造型是由两个“L”字形一上一下相叠而成的。此插法可用一高一低的两个瓶,也可以两个以上的瓶。
  花器较适宜选用高低瓶组合形状,以直腰的为佳。
  适宜摆放的位置包括自助餐桌上、大型厅堂的柱旁或窗台上。
  倾斜形 倾斜插花的造型,外形是不等边三角形,主枝的长短需视情况而定,整个构图具有左右不均衡的特点。这种插法多使用线状花材,可有效地表达舒畅、自然的美感。
  花器宜选瓶口较宽、形状直立的较为和谐。
  倾斜形插花适宜放在暖炉、柜台、祭坛等较宽和较高的显眼位置。
  放射线形 放射线形插花造型,很少作成平面的,一般都呈立体放射的形状,由中心的一点向周围作放射线伸展。
  花器选直立并具相当高度的最适合。假如是放在桌子上,矮的水盆也可使用。
  在欧美国家,放射线形插花大多用于葬礼,也有用于门口、橱窗的空间装饰,或者作桌上摆设。
   3.西洋式插花要诀
  ①花色要讲求调和及配合,可以选取同一或同系列颜色,达到相互联系和补充的效果。
  ②构图须考虑整体平衡,可取对称平衡,也可取不对称平衡。
  ③布局宜均匀有致,主次分明,让观赏者容易领略创作者的意图。
  ④重复、对称的结构是西洋式插花的一个特色,插花时要在这方面多下功夫。
  ⑤花材种类不宜过多,组合在一起也不能过于稠密。失去空间就会失去层次,影响作品的美感。
  ⑥作品须有一个明显的重心。
  ⑦大型花器比较容易给人以稳定坚固的感觉。
  ⑧过于粗大的花材,往往会失去优美的线条,难以用作表现线条的插法。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳台花卉摆放法
  在阳台上种花应该精心设计,既要便于浇水和管理,又要使各种花卉都能充分吸收到阳光。以下几种方法,您不妨借鉴:   1.镶嵌式这种方法一般在已装修且面积较小的阳台使用,方法是利用墙壁镶嵌特制的半边花瓶,然后用其栽种观叶植物。  2.垂挂式用小巧精致的容器,栽种些吊兰、蟹爪兰,悬挂在阳台顶板上,也可栽种藤蔓或其他有缠绕能力的观叶植物悬挂在阳台外,还可在围栏外的阳台周围用竹竿和绳子制作一种造型,使整个阳台得到美化。
