土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季阳台花卉养护
夏季阳台花卉养护
发布于:2015-06-29 07:20:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   一、遮阴防暴晒 对喜欢在半阳半阴而温暖湿润环境中生长的花卉,如山茶花、杜鹃花、罗汉松、含笑、棕竹、文竹、昙花、百合、君子兰、四季海棠等,7月至8月阳光相当强烈,阳台温度更高,叶片容易焦枯。因此需要采取相应的降温措施:
  1.搭棚遮阴。可用50%的遮光网搭棚遮阴,防止烈日暴晒。此法虽费工费时,又需一定的投资,但效果甚好。
  2.在阳台地面铺上一层5厘米厚的粗沙,把盆花放在沙上,每天向叶片和沙面喷水2次至3次。
  3.有条件的话,可把阳台周围的出水口堵起来,灌上3厘米至5厘米浅水(以水不渗透水泥板为宜),把盆花放在砖块上(以防盆底泡在水中)。
  4.可利用缸、盆、桶盛满水摆放在阳台上,借以降低温度。
  5.可把耐阴的盆花如君子兰、兰花等,放置于阳性花木(如苏铁、榕树等)下面,以防烈日直接照射。
   二、勤浇水防干枯 夏季气温干燥,阳台盆花水分蒸发量大,盆土容易变干,所以每天早晨浇透水,傍晚时(最好在太阳落山后)再适当补浇一次。如果发现个别盆花叶片下垂,确需浇水时,也只能将盆花移到阴凉处,经过30分钟至40分钟,待盆面表土温度下降了再浇水。
   三、合理施肥 入夏后,除对休眠期的盆花不施肥外,对正常生长发育的盆花都应施肥,尤其是对底部缺少基肥的盆花尤为重要。薄肥勤施是一个总的施肥原则,当然还应根据花卉品种、植株的强弱、天气的阴晴、气温的高低、花盆的大小等因素合理施之。平时一月一施,花期一周一施。对正处在正常生长、孕蕾开花的花卉,要及时施稀薄液肥,以保证其需要。
   四、合理疏蕾 8月前后,茶花枝头一般都长出2个至3个黄豆大的小花蕾,此时要疏一次花蕾,减少养分消耗,为来年开花创造良好条件。在疏蕾时对各枝头间留的花蕾,要大、中、小合理搭配,以延长花期。切忌一律留大去小,或留小去大,或留中去大、小,造成花期缩短。对其他花卉的疏蕾也要大、中、小花蕾搭配好。
   五、防治病虫害 夏季花卉易遭受病虫害,因此要坚持定期喷药,是防病治虫的重要手段之一。喷药应根据不同病虫害,采用不同药剂喷射,喷药时间在清晨,一般每7天至10天喷射一次。如兰花发生炭疽病、白绢病,可用波尔多液或甲基托布津800倍至1000倍液喷杀。对山茶花每7天至10天喷射一次40%氧化乐果或三氯杀螨醇1000倍至1500 倍液,可杜绝介壳类、螨类等虫害的发生。
  此外,除药物防治病虫害外,还应注意两点:一是经常注意保持花盆表土疏松,增加土壤透气性。二是及时除去虫源、病源,如发现少量介壳虫,可马上刮掉,并将病枝、病叶及时剪除烧毁。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    不错 ,收藏了,谢谢了。
    2015-10-13 07:47:13
  • yellowbox
    yellowbox 板凳
    谢谢,认真学习下,不做阳台花木杀手 ~
    2015-09-21 15:43:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭养花好处多卧室摆花有讲究
  随着人们生活水平的提高,对室内空气质量的要求也越来越高。然而由于装修等原因,目前室内环境的有害物质达数千种之多,其中最主要、也是最常见的有:氡、放射性、甲醛、苯、氨、聚氯乙烯、氮氧化物和碳氧化物等。另外,电器使用的增多,使室内的负氧离子数量降低。而养花,不仅可以美化环境、活跃气氛,还可以净化空气,排除居室有害物质。但也有一些花卉对人会产生负面影响,应引起注意。 住宅养花好处多 据报道,紫苑属、黄耆、含烟草和鸡冠花等一类植物,能吸引大量的铀等放射性核素;芦荟、吊兰和虎尾兰可清除甲醛;常青藤、月季、蔷薇、芦荟和万年青等可有效清除室内的三氯乙烯、硫比氢、苯、苯酚、氟化氢和乙醚等;虎尾兰、龟背竹和一叶兰等可吸收室内80%以上的有害气体;天门冬可清除重金属微粒;柑桔、迷迭香和吊兰等可使室内空气中的细菌和微生物大为减少。
