土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭种植蝴蝶兰的四种养护
家庭种植蝴蝶兰的四种养护
发布于:2015-06-15 15:44:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   1、栽培场所与温度
  家庭养植蝴蝶兰,重点是保证温度在15℃以上,最好置于能保持18℃的地方。最低温度不要低于7℃,低于这个温度,花株就会枯萎。冬季有供暖的房间内,要注意,不能将花置于暖气上或离暖气过近,也不能让空调的暖风直吹。为使兰株能接受光照,最好放在室内的窗台上,并用窗纱遮光。天气转暖后,可移至室外,并注意通风遮光,避免33℃以上的连续高温。秋天到春天,置于透过玻璃的日光下;夏天,置于户外阳光不直接照射的地方(夏季要遮光50%-60%)。
   2、浇水与湿度
  栽培基质长期处于潮湿状态,蝴蝶兰的根就会腐烂,叶子变黄,严重的会死亡。应掌握见干见湿的原则。如浇水后水苔长期过湿,可把植株脱下,露在空气中,待植株稍干后再把植株重新植入盆中。水温最好与室温接近。用加湿器增加空气湿度最好,也可以用喷雾器向叶面喷洒细雾,但要注意,不要将水雾喷到花朵上。
  春天是兰根生长最旺盛的时期,应及时补水。可等到植株表面完全干燥后再浇水,或改以表面喷雾方式来浇水。春季夜温较低,晚上浇水时不要让叶心有积水。夏季高温,叶片上不可凝聚水分。盛夏时容易造成干燥,只要植株表面一干,就要浇水。秋天比较干燥,植株需要充足的水分,但每次不可给的太多。如果兼用叶面喷雾,对兰株更有帮助。冬季干燥,要给全株喷雾。花芽生长期吸水量特大,一旦水苔,树皮等种植材料的表面呈现干白状态,就要充分给水,浇水的时间以中午以前为宜。
   3、施肥
  蝴蝶兰除了需要氮、磷、钾外,还需要其它元素,故宜选用养分全面的肥料,如兰花专用肥料、鱼肥、复合化肥等。
  春天一般施1000倍的液体肥料,开花时不施肥。花期过后,株基长出新根时才开始继续施用液体肥料,每7天1次。春末新叶长出后少量施用油渣和骨粉混合成的固体有机肥。夏季施1500-2000倍的液体肥,每7天1次。秋季继续施用1000倍的液体肥料,每7天1次,直到10月上旬为止。生长较慢的品种,可延续施肥到10月底,但不可过迟。冬季已出现花芽,不宜施肥,必须等到春季或者是新根已开始生长才可施肥,在催花35-40天开始用高磷高钾类肥料施花肥。如停留在生长休止期,则不可施肥。
   4、移栽换盆
  对下叶掉落、生长衰退或植材已老旧的兰株均需换盆。通常2-3年换1次盆。最适当的换盆时期为开花终了,新根开始长出的晚春到初夏这段时间。
  在换盆前7天左右停止施肥、灌水、新鲜水苔要经过一定时间浸泡或消毒,脱水至八成干后方能用于换盆使用。
  换盆时,将植株完好地拔出,去除旧的植材,但不要伤及根部。旧的茎和老根要加以整理切除。为了使排水良好,可在盆底部放置1/3的塑料泡沫块。用水苔把塑料泡沫块包放在兰根下,将根平均摊开种入盆中,再覆以松软的水苔,注意不可包裹得过紧。水苔以七成紧为佳。
  换盆后半个月内,要把蝴蝶兰放置在温度高的半阴处,不宜立即灌水或施肥,而是先喷1次。杀菌剂。大约7天后,新根开始长出时,才可以用低浓度的肥水灌透1次,以后进行正常化管理。
   5、病虫害防治
  防病是经常性的工作,如栽培环境通风良好,植料、空气湿度适宜,定期喷洒波尔多液、百菌清、好生灵等药防病。灰霉病、炭疽病、白绢病等真菌性病害,可施用甲基托布津、多菌灵、锌锰乃浦、炭疽立克等药剂防治。细菌性软腐病,可施用农用链霉素等药剂防治。蓟马、介壳虫、螨类等,可喷速扑杀、氧化乐果等防治。蝶蛾幼虫喷万灵、敌敌畏、杀虫环等防治。
   6、其它
  6.1 竖立支柱。在花茎伸长尚未倒前要竖立支柱,并将花茎绑在支柱上,不可过紧。
  6.2 花茎剪除。开过花的花茎仅保留下半部的3-4节,其余切除,让出腋芽,到了初夏时节会再度开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭庭院草坪的铺设
  草坪是选用多年生宿根性、单一的草种均匀密植,成片生长的绿地。  据计算,草的叶面积比所占地面大10倍以上。所以草坪可以防止灰尘再起,减少细菌危害。由于叶面的蒸发作用,可使草坪上方的相对湿度增加10~20%,减少太阳的热辐射,夏季温度可以降低1~3℃,冬季则高0.8~4℃左右,因此草坪具有冬暖夏凉之效。草坪覆盖地面,可以防止水土冲刷,维护缓坡绿色景观,冬季可以防止地温下降或地表泥泞。绿色草坪还可以吸收强光中对视力有害的紫外线,保护人们的视力健康。有些草种对毒气反应很敏感,如紫花苜蓿、三叶草对二氧化硫敏感,金钱草对氟化氢反应敏感,万寿菊对氯气反应敏感等,因此,可以利用它们监测环境污染。特别是现代城市园林绿地中的草坪,能连接各个景区,衬托树丛、建筑和水面,使绿地更加宽广,适宜游人休息、赏景活动;使游人胸怀开朗,心情舒畅,消除疲劳,振奋精神,促进身心健康。
