土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蜡梅盆景的盆景制作
蜡梅盆景的盆景制作
发布于:2015-06-15 16:32:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   引言
  约在公元1186年,范成大《梅谱》载:“蜡梅本非梅类,以其与梅同时,香又相近,色酷似蜜脾,故名蜡梅”。李时珍《本草纲目》(1578)陈淏子《花镜》(1688)也有类似记载。而我国近几年发行的有关花卉栽培的书籍,很多用“腊”梅作名。作者认为最好统一称蜡梅,以符《梅谱》原旨。
  蜡梅盆景近几年发展较快,多以野生蜡梅古桩为主要材料,经过艺术造型和嫁接而成。
一、盆景制作
  (一)盆景的型式
  蜡梅有很多适制盆景的优良特性,可制作各种型式的盆景,如:直干、斜干、卧干、曲干、枯干、劈干、双干、多干、悬崖、垂枝、附石、合栽、悬枝式等。根据树桩的大小,可制成大、中、小型盆景,也可制成‘微型’盆景(10cm以下盆径),蜡梅还适宜与南天竹配合,作成盆景,黄花赤果,相映成趣。
  (二)野桩的采掘
  蜡梅桩的来源有三:一是栽培的品种蜡梅;二是栽培的狗蝇蜡梅;三是挖掘野生蜡梅古桩。大部分野生蜡梅虽然花朵观赏价值较低,但树姿苍老,根干奇特,古朴矫劲,更是制作盆景的好材料。一般大、中型的桩景材料主要从山野中挖得或从原产地购进;小型桩景材料,则由人工繁育而得。
  在采桩前应注意不违反国家的规定,征得有关部门同意,先行资源调查,详细记录分布地点与品种数量,了解交通状况,然后组织人力、资金和交通工具,提前准备好花盆、土地、嫁接母株及采掘工具、包装搬运工具。
  动手挖掘前,应对蜡梅桩进行选择,在挖掘区内要保留一定数量的母株,尽可能保持天然植被不被破坏,绝不能行破坏性挖掘。对奇桩美木应特别保护,尽可能带土团,并减少装运过程中的损伤,及时运回,初步修剪定型后立即上盆,以提高成活率。
  (三)初步整形
  对于挖掘回来的野生蜡梅桩,要根据自身特点,初步加以修整。操作者应仔细观察,反复琢磨,对每枝、每根的去留,都要慎重从事。方案定好后,作上标记,再动手。首先去掉的是平行枝、交叉枝、反向枝、辐射枝和重迭枝等,要做到因材制宜,去直留弯,去细留粗,去弱留强。注意均衡布枝,又力存自然之美。
  初步修整根部的基本要求是:根据桩干型或和盆的大小、形状来留根。蜡梅的根应尽可能多保留;但为了突出桩干,也可将浅层根全部剪除。如深层根老化严重,也可全部切除,保留浅层根。
  (四)上盆
  经过初步整形、修根后的野桩,一般应立即上盆;也可假植到发芽之前。因头一、二年主要是养桩、嫁接、造形、对盆的要求不高,一般土盆或旧木箱均可。准备好上盆用土,掺入少量磷、钾肥。如春天干燥,应将盆移在半荫避风处,保持湿润,必要时用地膜敷盖。一般在两年后,蜡梅的盆栽效应才表现出来。这时可将施肥浓度提高。第一次翻盆应在两年之后,以后每1~2年翻盆一次。适种蜡梅桩的花盆,多以深色者为佳。
二、盆景的造型艺术
  蜡梅桩发芽后,进一步的造型就开始进行,并即准备嫁接。
  (一)立意(总体设计)
  首先根据野生蜡梅桩的具体形态,设计一个较为适合的立体轮廓。也可根据古桩的发芽部位,用准备好的各类枝形,进行模拟配制,因材立意,因势造景,做到反复对比,心中有数。在设计时,应注意立体空间的观赏效果,做到主次分明而有层次;但主干有部分不理想时,又可掩映,使之露中有藏,平中见奇。
  (二)造型
  现介绍五种造型方法:
  1.刀切折枝:是根据蜡梅枝脆创口愈合快、易折、不易蟠扎等习性而作的造型设计,一般在生长期都可进行,但最好是芽刚萌动而未展叶时。刀切下时与枝的纵轴呈45°角,深可达直径的三分之二。一般根据折枝角度的大小:角度小者可浅;角度大者可深,以不将枝折断又能达到需要形状为度。折好后可用铁丝固定,切口可用塑料带包扎,切口愈合后才可拆除。
  2.蟠扎:在生长期进行。可用刀切折枝后,也可在“克水”后(能降低枝的脆性)蟠扎。一般用铁丝蟠扎后,逐次达到要求。
  3.修剪:一般在花尾期,结合整枝造型。将与主枝造形不配合的枝条剪除;在叶腋前0.5-1cm斜45°下剪。对叶腋的芽向,应予特别注意。
  4.摘心:是一种重要的造型方法。一般有2~3对叶,即可摘心;必要时一对叶也可。一年可摘心2~4次,使主枝快速成型。
  以上四种方法可结合运用,也可分主辅配合进行。前两种方法成型快,但有时功夫浅,欠自然;后两种成型较慢,但较自然。
  关于枝干的造型,现介绍4种方式:
  (1)上伸枝式:也称“鹿角式”。主枝分枝及小枝主要是屈下向上,由少到多生长的,形式较自然。主要靠修剪和摘心成型。
  (2)横枝式:主枝和分枝近水平生长,小枝可略向上,由蟠扎、修剪、摘心综合成型。
  (3)垂枝式:主枝曲,分枝、小枝均向下。主要用蟠扎、刀切折枝成型。
  (4)蟠曲式:主枝、分枝均有较大弯曲;小枝可弯可直。可有蟠扎、折枝成型,也可修剪、摘心成型,给人以古奇、优美之感。
三、盆景的养护
  盆景的养护很重要。因在养护中还要不断造型,同时它是个长期的经常性的工作。
  (一)浇水
  虽然蜡梅耐旱,但在盆中,仍不能缺水,否则轻者叶萎、叶焦、重者整株死亡。“不干不浇,浇则浇足”,这个浇水原则对蜡梅同样适用。
  浇水时应注意以下几点:
  (1)气象情况:晴天勤浇水,大雨天注意排涝,小雨天还应将水浇透。
  (2)季节变化:夏季炎热,应及时浇水,可早晚各一次。春秋季雨水多,可根据情况适当浇水。冬季开花宜中午浇水。
  (3)土质:粘性土蓄水力强,腐植土中等,砂土易失水,均应注意。
  (4)盆的大小、深浅、质地,排水孔等:如盆小而浅,陶质、深色,排水孔通畅,最易干。反之,保水力就较强。
  (5)浇水用雨水、井水、自来水、河塘水,应注意水温与盆土温度相同或接近。还应注意水中不宜含酸、含碱。
  (6)盆土干湿的判断:可通过树叶颜色,下垂与否,以及盆土颜色等来判断。
  浇水的方法:①叶上浇水。小面极用喷水壶,大面积可用喷灌设备。②根部浇水:小面积用桶勺,大面积用水管。③滴灌:找一根可控制水流的细水管。如医院中用过一次性输液管,把水桶置于高于花盆的位置,使水管产生虹吸(或桶底开小口)。控制滴数,一般20滴为一叶。可每日定量浇水,大面积可行自动化管理。④浸灌法:是将盆景连盆浸入水中,吸透水后取出。可用于上盆后的第一次浇水和微型盆景的日常浇水。
  (二)施肥
  蜡梅喜肥,农家肥(人畜粪尿)、饼肥、骨粉、过磷酸钙、钙、镁磷、氯化钾、草木灰、尿素及复合肥等均可施用。
  注意事项:(1)以稀、少、多次为原则,化肥不宜施得太浓,以免造成肥害。最好在傍晚施,次晨浇水一次。(2)盆栽蜡梅要求节密、花繁,用肥比例应注意氮、磷、钾的配合。如春季发芽前应多施氮、钾肥,6~8月多施磷、钾肥,有利于花芽分化。
  (三)日常管理
  蜡梅喜发萌蘖,要随时除去影响造型的根部萌蘖及枝芽。
  春季蜡梅展两对叶后,结合整形开始摘心,新芽展叶后又可摘心,一般可摘2~4次。春季要注意浇水施肥。开始腹接、靠接、抹芽工作。蜡梅病虫害少,但春末夏初时有发生,应注意防治。
  夏季蜡梅生长旺盛、气温高、日照长、水分蒸发快,要多浇水防旱,有时需一天浇两次水。及时拔除杂草,增施磷、氮、钾肥,继续摘心、抹芽、腹接、靠接、蟠扎等工作。
  秋季多施磷、钾肥,注意防旱、排涝。
  冬季蜡梅落叶后开始整枝,准备观花。如需蜡梅早开,可搬至室内向阳处。如需延迟开花,可搬至室外阴冷处,注意防冻。晚上不宜浇水。花后修剪整形,可施少量钾肥。
  (四)病虫害防治
  蜡梅抗多种病虫害。仅春末夏初见少量螨等为害,一般用40%乐果1500倍液或80%敌敌畏2000倍液喷杀。
全部回复(5 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    谢谢分享,学习了
    2015-12-18 10:17:18
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    很实用,很好的资料。
    2015-12-16 00:23:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
橡皮树的家庭栽培及养护
橡皮树又称印度榕、印度橡胶,为桑科榕属常绿木本观叶植物。 橡皮树叶片较大,厚革质,有光泽,圆形至长椭圆形;叶面暗绿色,叶背淡绿色,初期包于顶芽外,新叶伸展后托叶脱落,并在枝条上留下托叶痕。其花叶品种在绿色叶片上有黄白色的斑块,更为美丽悦目。 橡皮树原产印度及马来西亚等地,现我国各地多有栽培。其性喜高温湿润、阳光充足的环境,也能耐阴但不耐寒。 橡皮树常用扦插和高压繁殖。扦插繁殖比较简单,极易成活且生长快。一般于春末夏初结合修剪进行。选择一年生木质化的中部枝条作插穗,插穗以保留三个芽为准,剪去下面的一个叶片,将上面两个叶子合拢,并用塑料绑好,或将上面叶片剪去半叶,以减少水分蒸发;为了防止剪口乳汁流失过多而影响成活,应及时用草木灰涂抹伤口;将处理好的插穗扦插于河砂或蛭石为基质的插床;插后保持插床有较高的湿度,并经常向地面洒水(但不能积水),以提高空气湿度。在18-25℃温度、半阴条件下,约经2-3周即可生根。家庭中使用高压也比较方便,成功率也高。高压时选择二年生枝条,先在枝条上环剥1-1.5厘米宽;再用潮湿苔藓或泥炭土等包在伤口周围最后用塑料薄膜包紧,并捆扎上下两端;1-2个月后,即可将生根枝条剪下上盆。
