土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【全日制供应热水的学生宿舍,太阳能辅助电加热,电加热功率偏大怎么办】
发布于:2015-06-15 16:35:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1300人的3类学生宿舍,热水定额按40L/d取,Kh取3.5
最高日热水量为1332*40/1000=54吨/d
最大时热水量为54/24*3.5=7.9吨/h
1、单水箱系统,辅助电加热每天开20小时
4.187*54*1000*(60-5)/(3600*20)=172KW
2、双水箱系统,辅助电加热保证最大小时热水量
4.187*7.5*1000*(60-5)/3600=479KW
但是这个电的功率都好大啊,这里有什么问题吗?
全部回复(7 )
  • youyashengyuan
    一般电加热按6-9KW每吨水来计算,这里加热时间为8个小时左右的,如果是20个小时的话,就要(6-9)*8/20=2.4-3.6KW每吨 水来计算
    2016-06-01 10:22:01
  • youyashengyuan
    楼主,你第二个这样算相当于保温水箱没用的啦,一般电加热会有个水箱吧,一般水用量高峰时间为4个小时左右,那高峰时期的用水总量就是就一共是7.9*4=31.6吨,而你的电辅热一个小时产水量54/20=2.7吨,4个小时为2.7*4=10吨,所以你至少要装个31.6-10=21.6吨的保温水箱用来储存循环的热水。你算出来的7.9吨其实已经包含在水箱里面了。而你这样算相当于忽略了水箱里面还有热水。
    2016-06-01 10:16:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【每周误区】地下车库设计六大失误精华汇总
地下车库设计无论是建筑还是结构专业,均存在设计失误或设计不当等问题,主要为“车库设计不合理(车道宽度、转弯半径、入口、车库排水)、层高设置不当、坡道计算失误、以及楼面及顶板与梁设计失误”等等。这些问题往往是在施工图出图后才发现,且有的项目基础已施工,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大,因此,有必要对此类问题进行系统总结,明确一些基本要求与设计原则,避免日后类同问题的重复发生。 对各类问题,详细分析如下:
