土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 挪威文内斯拉图书馆与文化中心建筑
挪威文内斯拉图书馆与文化中心建筑
发布于:2015-06-15 15:16:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师: Helen & Hard
地点:挪威文内斯拉
挪威Helen & Hard建筑师事务所通过文内斯拉的新图书馆与社区中心项目为挪威公共设施带来了一种复杂优雅的设计。
这个项目不但是Helen & Hard建筑师事务所的典型作品,还将重点放在减少能源需求上,方法是在项目所有的部分采用高度节能的解决方案。这座图书馆是一座“低能耗”建筑,在挪威能源使用定义系统中被评为“A”级。
该项目与原有的社区中心与学习中心相连,试图通过透明的立面与城市凉廊的功能成为主要城市广场的扩展部分。极富表现力的肋条构件与结构、技术基础设施、功能结合在一个建筑构造中,创造了一种动态美感,满足了客户的最初愿望——让这座建筑成为文内斯拉的标志性文化中心。
27根预制胶合层压木肋条构件确定了室内的空间表现力,交错设置的构造使曲线构件不但可作为空间界面,还可以作为吸声构件使用,内置的照明设置为室内提供柔和的光线,构件中还容纳了空调管道。
“在这个项目中,我们制定了肋条概念,以此来创造可用的混合结构,将木结构与所有技术设施和室内结合起来,”建筑师解释道。肋条构件在整座建筑内不断变化,形成了不同的空间。在主入口处,肋条构件跨越建筑的整个宽度,然后慢慢减小,形成更加私密的空间。屋顶为曲线形几何形式,而建筑则沿着基地自然的线条设置,通过朝着主街向下折叠而顺应主街的走向。
  • zf19861015
    zf19861015 沙发
    中国怎么没这样的图书馆啊
    2016-03-28 22:22:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
内蒙古包头 图书馆建筑
图书馆在国内由于历史的原因常常被简单定义为一个藏书和阅读的场所,这些传统观念的根深蒂固,大量功能单一的有相对封闭的建筑应运而生,它们存在的基本意义就是完成课外教学或者提供藏书、阅览的功能性空间,仅此而已。少年宫则是一个从前苏联舶来的具有很强意识形态概念 建筑,有方向性地发掘和培育资赋优异的少数学生,从而达到培养优秀人才的目的,它更像是义务制教育学校外以外的教育场所。旧包头少年宫和图书馆就是这样一组典型的单一功能性的建筑,虽然从位置的几何上是关联的,但是从建筑语言和空间关系上完全没有交流, 只是作为单独两栋建筑孤立的存在,同时原有的设计也没有考虑提供更多 社会活动的可能性。不过,在这两栋建筑之间,有一个宽近百米的城市绿化广场,人流量很大,实际上成为了少年宫和图书馆的延伸,为等候、阅 读、休闲、交谈等进行各种不同活动的人提供了一个承载其活动的平台。
