土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水塑料管施工监理应注意的几个问题
给水塑料管施工监理应注意的几个问题
发布于:2015-06-15 13:10:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   摘 要:近年来, 我国一直十分重视新型管材的开发和应用, 禁止或限制某些金属管材的使用, 新型管材的应用越来越广。在推广使用的管材中, 主要为各种塑料管材。但由于有些新型管材暂无设计及施工验收的国家规范, 使用中容易出现各种问题, 根据在施工监理中的体会, 总结给水塑料管在施工监理中应注意以下几个问题。
   关键词:给水塑料管 选用 材料的进场和检验 监理
  近年来, 我国一直十分重视新型管材的开发和应用, 禁止或限制某些金属管材的使用, 新型管材的应用越来越广。在推广使用的管材中, 主要为各种塑料管材。但由于有些新型管材暂无设计及施工验收的国家规范, 使用中容易出现各种问题, 根据在施工监理中的体会, 总结给水塑料管在施工监理中应注意以下几个问题:
  1.给水塑料管的选用
  给水塑料管的化学稳定性高, 耐腐蚀, 管壁光滑, 能有效防止管道的腐蚀、结垢。现阶段常用给水塑料管主要有硬聚氯乙烯管(UPVC) 、高密度聚乙烯管(HDPE) 、改性聚丙烯管(PP - R、PP - C) 、聚丁烯管( PB) 、丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯管(ABS) 、交联聚乙烯管(PE - X) 等。其共同优点是无毒、卫生、使用寿命长, 管壁光滑、水头损失小,耐腐蚀、不结垢, 环保节能, 重量轻, 安装方便。但也存在缺点和不足, 如线性膨胀系数大, 抗紫外线能力差, 管道架空跨度小、支承点多, 有些管透光性高等。各种管材的主要优缺点如下:
  1.1 硬聚氯乙烯管(UPVC)
  优点: 具有较高的抗冲击性能和耐化学性能,质地坚硬, 耐腐蚀不结垢, 安装方便, 价廉;
  缺点: 抗震性较差, 在使用过程中, 会有UPVC单体和添加剂渗出, 不适用于热水输送, 接头粘合技术要求较高, 固化时间较长。
  1.2 高密度聚乙烯管(HDPE)
  优点: 是目前抗震性最好的管道, 韧性好, 较好的抗疲劳强度, 耐温性能较好, 耐冲击强度高,质轻, 使用寿命可达50a ;
  缺点: 熔接需要电力, 机械连接, 连接件大。
  1.3 改性聚丙烯管(PP - R)
  优点: 具有较好的抗冲击性能、耐温性能和抗蠕变能力;
  缺点: 在同等压力和温度下, 管壁最厚, 线性膨胀系数大, 抗紫外线能力差。
  1.4 聚丁烯管(PB)
  优点: 耐温性能好, 可在20 - 95 ℃之间安全使用, 能长期承受高负荷而不变形, 抗蠕变能力强,高柔韧性;
  缺点: 目前国内还没有PB 树脂原料, 要依赖进口, 故价格较高;
  1.5 丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯管(ABS)
  优点: 强度大, 耐冲击, 不受电腐蚀和土壤腐蚀;
  缺点: 抗紫外线能力差, 粘接固化时间长。
  1.6 交联聚乙烯管(PE - X) :
  优点: 耐温性好, 硬度高, 抗蠕变性能好;
  缺点: 只能采用金属件连接, 不能回收重复利用。
  2.材料的进场和检验
  为保证工程质量, 每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表, 监理根据规范(GB50242 – 2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 在未获得检验合格的证明文件之前, 不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候, 尤其要注意生产批号, 由于生产过程的某些不可预见因素, 同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺, 不同生产批次的产品质量会有差异。
  3.施工过程的监理
  由于很多给水塑料管还处于推广阶段, 施工人员对施工工艺掌握不到位, 且这些新型管材对施工人员技术水平要求高, 施工难度较大。因此, 对施工人员的岗前培训就显得尤为重要。监理在现场检查中尤其要重视管道连接, 给水塑料管最易发生渗漏、爆管的地方就是管道连接处。给水塑料管的连接方式主要有胶粘连接、热熔或电熔连接、专用管件连接及法兰连接, 注意不得在塑料管上套丝。现分别就几种主要连接方法的注意事项简述如下:
  3.1 胶粘连接
  采用胶粘连接的给水塑料管有UPVC 管、ABS管。管材、管件和粘胶剂应由同一生产厂家配套供应, 现阶段一般不对胶粘剂送检, 监理一定要仔细检查胶粘剂的质量合格证明文件和使用条件。在涂刷粘胶剂之前, 先用砂纸将粘接表面打毛, 并用干布檫净, 做到粘接表面不沾有尘埃、水迹、油污,当表面沾有油污时, 用棉纱沾丙酮等清洁剂檫净。涂刷粘胶剂时, 注意用量, 不能过多或过少, 否则影响粘接强度, 承插口涂刷粘胶剂后, 即找准方向将管子轻轻插入承口, 插入深度应符合要求, 并保证承插接口的直度和接口位置正确。保证胶粘接口质量的关键是接口表面按规定打毛、胶水涂刷均匀、用量按要求、插入口深度满足要求。
  3.2 热熔或电熔连接
  采用热熔或电熔连接的给水塑料管有PE 管、PP- R 管、PB 管。应使用厂家提供的专用熔接工具,连接前, 应清洁管子接口位置和管件, 保证其清洁、干燥、无油, 在管子和管件上做出标记, 熔合温度要定期检查, 确保在正确值, 熔合时应防止管件和管子向外滑动, 加热后严禁转动, 严格遵守保持时间和冷却时间。
  3.3 卡套(箍) 式专用管件连接
  采用卡套(箍) 式专用管件连接的给水塑料管有PE - X 管。切割管子时要保证切口平直、整齐、无毛刺, 连接时两管端口应平整、无缝隙, 沟槽应均匀, 卡紧螺栓后管道应平直, 卡箍安装方向应一致。管道系统安装完成后应注意成品保护, 决不能脚踩车压, 要对后续工种交接清楚, 办理移交手续,尤其是室内埋入墙内或楼板面层内的管道, 一定要做好记号, 以免后续工种或二次装修时破坏管道,防止任何损伤。管道试压应严格按规范要求, 只有这样才能保证系统正常可靠地运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
供水管网中阀门问题的研讨
  1狈门在供水管网中的功能供水的管网将把水厂送出的自来水输配至千家万户,因此供水管网分布于城市的每个角落,供水管网的管道长度少至数百公里,多至数千公里。水的不可替代性和人们生存的必需性,决定了供水管网安全运行的重要性。但是由于主客观多方面的原因,管道往往要出现一些故障,管网总是要不断更新改造,用水户经常要有增减因此局部管段的停水现象就是难以避免。为了缩小停水范围,在管网内适当地安装控制阀门乃是十分必要。因此在一座城市的供水管网中,阀门数量成千上万,且无规则地分布于城市街道的下面。
