土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 部队营区给排水设计的几点体会
部队营区给排水设计的几点体会
发布于:2015-06-15 13:38:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   摘要:近几年,本人陆续完成了若干个部队营区给排水工程的设计工作,现已相继建成并投入使用。总的说来,使用单位对给排水设计工作还是比较满意的。本文就如何在设计工作中既能贯彻执行设计规范中的有关要求,又能紧密结合部队的实际情况,谈谈个人的几点体会。
   关键词:部队营区 给排水设计
   (一)水源
  如果条件许可,部队营区一般采用“双水源”,即采用地下水的同时接通城市自来水。使用地下水比较经济。因此,日常用水首选地下水。当然地下水的水质应送县以上卫生防疫部门检测,检测结果应符合“国家饮用水水质标准”。在地下水的水质水量满足使用要求的同时,应尽可能接通城市自来水作为备用水源,从长远来看,城市自来水的水质水量更有保障。
   (二)用水且定额,蓄水地容积的确定
  1.生活和工作用水量
  (1)生活用水量定额一般取250-300L/人。日;
  (2)汽车冲洗用水量定额一般取250-600L/辆。日;
  (3)浇洒道路用水量定额一般取2.0-3.0L/m2.日;
  (4)绿化用水量定额一般取1.5—4.0L/m2.日;
  (5)工作用水量定额按工艺要求确定。
  综合(1)-(5)可计算出营区最高生活日用水量Qd.
  2.消防用水量
  部队营区的人数一般不超过1万人,按“建规”第8.2.1条,同一时间内的火灾次数应取1次。单栋建筑物最大体积一般在5001-20000m3之间,室外消火栓用水量可取20L/S.
  室内消火栓用水量取值按“建规”第8.5.2条。火灾延续时间按“建规”第8.3.4条。
  消防用水量Vx=室内外消防用水总量×火灾延续时间
  3.蓄水池容积
  为了减少饮用水在蓄水池内的停留时间,蓄水池容积在满足使用要求的前提下,应尽可能取小值。
  蓄水地容积一般按下式取值V=0.3~0.5Qd+Vx,若火灾情况下,能保证连续补水时,蓄水池的容积可减去火灾延续时间内补充的水量。同时,蓄水池进出水管的位置应设计合理,避免造成死水区,并采取消防储水不被它用的技术措施。
   (三)给水方式
  部队营区一般规模较小,通常采用以下三种给水方式;
  1. 给水方式
  1:这种给水方式设备简单中间环节少,给水系统为稳高压的给水方式,安全可靠。但它必须满足两个前提条件:
  (1)高位水池与水井最低水位的高差不能太大,深井泵可将地下水一次性提升至高位水池;
  (2)城市给水管网的水压较高。
  2.给水方式
  2:生活和消防给水系统共用恒压变频供水设备,水泵机组设3台以上主泵(其中一台备用),1台附泵,并设1个小气压罐。这种给水方式的主要特点是:
  (1)生活泵和消防泵互用,其启闭由控制柜自动控制。平时可定时交替使用各台水泵,避免消防水泵长期不用而生锈“咬死”,火灾时不能启动;
  (2)消防给水为稳高压给水系统,一旦发生火灾,可及时提供消防用水,安全可靠;
  (3)系统根据用水量自动启动相应数量的水泵,避免了大水泵小流量使用而造成的管网超压破坏;
  (4)小流量瞬间用水时,直接由小气罐供水,避免水 泵频繁启动有利于延长设备寿命。
  3.给水方式
  3:这是一种较传统的给水方式,但中间环节多,因此水质造成二次污染的环节也随之增加。
   (四)排水体系
  部队营区排水系统一般采用分流制,即生活污水采用污水管道排放,雨水一般采用室外明沟排放。污水管道中污水接入非市政污水管道系统或水体前,污水处理方案经当地环保部门认可后实施。如化粪池、加大化粪池、埋地式无(有)动力生活污水净化装置等。
   (五)管材选用
  1.室外给水管道
  部队营区给水干管口径一般在DN75-DN300之间,管材可选用球虽铸铁管、UPVC管或PE管。
  球墨铸铸铁管属于柔性管材,在埋地时可与周围土体共同工作,其接口均采用承插式柔性接口,其强度高于钢管延伸率大于10%,抗腐蚀能力比钢管强,理论使用寿命在5年以上。
  UPVC管是国内外使用较广的管材之一,水力性能好不腐蚀、质轻、施工简便,价格低廉。PE管的特点是比重小,脆化温度低,韧性优良、PE管创格比UPVC管贵。
  2.室内给水管道
  现阶段,传统镀锌钢管已各种新型塑料管所取代。
  室内给水管一般可选用UPVC管,PP-R管、铝塑复台管、钢塑复合管、PEX管等。UPVC管是国内目前塑料管材的主导产品,连接方式一般为粘接,其抗拉、抗弯、抗压强度较高,价格低廉。但抗冲去强度相对较低。PP-R管在柔韧性、抗冲击能力方面要优于UPV管,连接方式一般采用热熔连接。铝塑复合管具有连续敷设和自行弯曲的特点,可以减少接头和管配件,连接方式采用嵌入压装式、施工较为方便。钢塑复合管是一种金属/高聚物的宏观复合体系,它具有金属的抗拉、抗弯、抗压、抗冲击、刚直不易变形、耐热等特点,又具有塑料的耐腐蚀、不易产生垢渍、管壁光滑、保温性好、清洁无毒、质轻、使用寿命长等特点,连接方式为丝扣接口。PEX管具有很好的卫生性和综合力学及物理性能,被视为新一代的绿色管材,使用温度范围宽,可以在-70℃-95℃下长期使用,连接方式为铜件挤压夹紧安装简便。
  3.室外排水管:部队营区室外排水管管径一般不超过500mm,可选用UPVC双壁波纹管或UPVC平壁管,与传统的钢筋砼管相比,它们具有以下优点:水力条件好(粗糙度系数n为0.01)抗不均匀沉降适应性强,施工速度快,重量轻,施工方便。尤其是塑料管材采用的砂(或素土)基础,省去了砼管基的浇捣和养护过程,管道采用胶圈接口,管道施工从挖土、支撑、基础、排管、接口、回填一气呵成,可以做到当日挖槽,当日回填,大大缩短了工期。
  4.室内排水管采用UPVC排水管取代原排水铸铁管,水力性能得到了改善。总之,在给排水设计工作中,设计人员应及时收集相关信息及最新科技成果,经常和同行交流,确实掌握和采用“新技术、新设备、新材料、新工艺”从而不断提高设计质量。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑二次供水水质调查
近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。  1、材料和方法  1.1 采样方法  以青岛市市区22处高层建筑二次供水系统水源作为检测对象,并随机抽取22处一般水网水样作为对照。 余氯含量及氨氮指标分析所用水样按一般水样采集方法采集。细菌总数和总大肠菌群数测定所用水样严格按照无菌操作的基本要求进行采样。为消除水样中余氯的继续消毒作用,采样瓶中预先加入30g/L硫代硫酸钠溶液1mL.
