土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 钢结构气割时应注意工艺要点
钢结构气割时应注意工艺要点
发布于:2015-06-15 13:41:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  (1)气割前必须检查确认整个气割系统的设备和工具全部运转正常,并确保安全;
  (2)气割时应选择正确的 工艺参数。切割时应调节好氧气射流的形状,使其达到并保持轮廓清晰,风线长和射力高;
  (3)气割前,应去除钢材表面的污垢、油污及浮锈和其它杂物,并在下面留出一定空间,以利于熔渣的吹出;
  (4)气割时,必须防止回火;
  (5)为防止气割变形,操作中应从短边进行;先割小件,后割大件;先割复杂的,后割简单的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电气工程中导线连接器与应用
 建筑电气配电线路的分支线路及插座、灯具、吊扇等末端设备安装工程中,需完成大量6mm2及以下截面导线的接续、分线、T接工作。长期以来,国内针对上述细导线的电气连接有:“绞接+涮锡+绝缘胶带包覆”工艺和安全压线帽连接工艺,但其连接工艺无法满足日后线路维护的需要,相对发达国家先进成熟的细导线连接工艺,已明显落后,致使线路故障与事故率明显高于发达国家(中国电气火灾发生率是美国的4~5倍),因此有必要向国内电气安装行业推广相关导线连接工艺,并规范其应用方法,以期提高我国细导线连接工艺与工程施工质量水平,降低工时消耗,缩减人工成本。
