土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 瞬间停电补偿功能的原理是什么?
瞬间停电补偿功能的原理是什么?
发布于:2015-06-15 13:22:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  电动机保护器“瞬间停电补偿功能”的原理:因为瞬间停电时,电机都仍然处于运转之中,没有完全停下来,在瞬间停电后,电网电压已经恢复正常,此时,如果能把已经断开的接触器恢复到停电前的状态,那么接触器所控制的电机就与停电前的状态一致。停电补偿功能就是把电网电压跌落前的接触器的状态记忆在电机保护控制器中,当电网电压恢复后,在利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态。
  瞬间停电补偿及自动再启动功能是指为避免MCC电控柜发生停电时因接触器释放而须重新操作带来的麻烦,不超过20秒的瞬间停电时可恢复停电前的状态。瞬间停电判断和自动再启动的时间可以进行设置。具有避免多台电机同时启动,而逐台顺次启动电机的功能。
  对于不能停车的企业,可减少因晃电造成停车带来的损失。“晃电”保护原理:电机保护控制器在晃电(小于设定时间内)发生后,能恢复电机到晃电发生前的状况。也就是说如果晃电发生前电机是运转的,晃电发生后电机可自动启动,时间在1-500S内可设定。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
什么是变频分辨率?其有什么意义?
  对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。  变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
