土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频器运转时电机的起动电流和转矩怎样?
变频器运转时电机的起动电流和转矩怎样?
发布于:2015-06-15 12:22:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频电动机的主要特点有哪些?
  1)散热风扇由独立的恒速电动机带动,与转子的转速无关,风量为定值。  2)机械强度设计可确保在最高速使用时安全可靠。  3)磁路设计适合最高和最低使用频率的要求。  4)高温条件下的绝缘强度设计比一般电动机有更高的要求。  5)高速时产生噪声、振动、损耗等都不大。  6)价格比一般电动机贵,大约是1.5~2倍。
