土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频电动机电磁设计的特点有哪些?
变频电动机电磁设计的特点有哪些?
发布于:2015-06-15 13:20:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,临界转差率反比于电源频率,可以临界转差率接近1时直接启动,,过载能力和启动性能不需要过多考虑,而要解决关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源适应能力。方式一般如下:
  1)尽可能减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起铜耗增大。
  2)为抑制电流中高次谐波,需适当增加电动机电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。,电动机漏抗大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配合理性。
  3)变频电动机主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑低频时,提高输出转矩而适当提高变频器输出电压。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
标准型GCS MNS双铜套
关于标准型MNS GCS 垂直排双铜套问题 大于1000A双铜套 这个实际中多吗?我看到几个项目大于1000A还是单铜套 还有T型和O型 规定好了GCS O型 MNS T型?
