土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是工频电压?如何抑制?
什么是工频电压?如何抑制?
发布于:2015-06-15 13:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。
  工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。
  抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜上的电器的装置有什么要求?
  1、电器规格符合设计要求,外观完整,附件齐全,排列整齐,固定牢靠,密封良好,性能符合要求。  2、各电器能单独拆装而不影响其他电器及电线束的固定。  3、经调整试验好的仪表、继电器应仔细运到安装地点,不能受到剧烈震动;安装时,应按图样进行,不要装错地方,连接要紧固。  4、垂直装设的刀开关及熔断器等,上端接电源,下端接负载;横装时,左侧(面对开关柜)接电源,右侧接负载。  5、开关柜的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧(电源侧)。
