土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 改建UBAF滤池的可行性
改建UBAF滤池的可行性
发布于:2007-10-24 03:13:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
现有两个石英砂过滤罐(Φ1800,H=2600)拟将此罐改建成为UBAF生物滤罐,主要处理为有机物污染的水达到中水回用目的,生物滤池一般滤料高度2.5米。日处理杂排水200吨,这两个罐的高度是否能用?水的COD,BOD,SS都不高,是否可以将陶粒滤料直径选小点?,提高水的浊度去除率,滤料堵塞的可能性有多大?谢谢!EMAIL:NICEJH@SINA.COM
  • flagrant
    flagrant 沙发
    陶瓷多孔丸容易粘在一起,滤罐里的滤料不适合更换。
    2008-06-03 08:48:03
  • wxn21
    wxn21 板凳
    根据水质水量计算一下滤速,还有就是滤料的装填量,看是否符合设计要求
    2007-10-26 17:52:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
UASB的COD距高不下怎么办啊???????
我们的UASB现在刚刚启动,进水COD34000,现在COD是10000,怎么一直就降不下来啊???????
