土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工工艺是关键
施工工艺是关键
发布于:2015-06-15 11:08:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工 是产品成型的过程,是质量形成的过程。可以这样说,质量通病是通过 施工 才显现出来的。因此,为了防冶质量通病,必须对施工过程和施工工艺进行重点控制,并从方案、人员、设备、工艺和环境等多方面采取措施:
  1.应编制有针对性、科学、先进、可靠的施工技术方案,并及时进行交底。方案应有针对性和可操作性,应明确质量 标准 和防冶质量通病的措施;
  2.施工人员应进行岗位培训,特殊工种应具有上岗证,如电焊工、防水工等。班组长应有一定的工作经验和理论水平的人员担任;
  3.设备质量(包括测量设备)对工程质量也有较大的影响,对设备应及时进行校核和检修。另外应积极采用或发明一些提高工效和质量的小工具。让设备和工具为工程质量服务;
  4.施工中采用何种方法,如何执行,对工程质量影响很大。严格按操作规程和工法进行施工是保证工程质量、预防质量通病的关键。因此,应组织操作人员学习操作规程等施工技术,要求大家严格执行,并采用自检、互检、交接检手段予以保证。施工中应随时和图纸及规范标准加以比较,确保符合要求,减少通病的发生。如在屋面防水卷材施工前,应观测找平层或保温层的含水率,必要时应采用烘干或排汽措施后方可继续施工。否则,极易产生起泡等质量通病;
  5.环境因素对工程质量影响较大,特别是自然环境条件(如雨、冷天等),应采取一定措施进行控制和预防。如电焊时,当温度较低时,对焊接接头综合性能有影响,因此,规范规定,环境温度低于-20℃时不宜施焊,对钢结构 根据厚度不同在不同的温度以下有不同的预热要求;另外,在雨雪天焊接会使接头产生淬硬组织和裂纹,因此规范规定必须有较好的遮挡措施,否则不宜焊接。
  • 富强168
    富强168 沙发
    谢楼主分享
    2015-07-03 16:42:03
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    学习了,谢谢楼主:(
    2015-07-03 10:56:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
弹性建筑涂料的优点
由于弹性外墙漆漆膜具有很高的弹性,因而当墙体出现裂缝时,涂膜受到拉伸变形而不会开裂破坏,仍然完整的涂膜保持原有的各种阻隔作用,防止开裂的墙体处直接暴露于大气之中。而弹性漆膜具有对各种物质(水及其他液体等)的阻隔性,防止各种腐蚀性物质向墙体内部的侵入,从而有效地保护墙体免受危害,充分发挥其保护功能。    合成树脂乳液弹性建筑涂料漆膜在发挥防水、防渗的同时,还具有一定的透气性。即弹性建筑涂料的微细孔隙能够允许少量的水蒸气进出,粒径较大的水滴则很难通过,从而达到防水透气的效果。另外,好的弹性漆还能够有效的防止二氧化碳通过漆膜透入基层,从而起到防止墙面混凝土碳化的作用。
