土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的不同防火保护措施介绍
钢结构的不同防火保护措施介绍
发布于:2015-06-15 10:47:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近些年来钢结构受到了建筑行来的青睐,单层,多层,厂房,库房,候车室。候机厅等采用钢材都很普遍,但是,钢材作为建筑材料在防火主面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉力弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降,钢结构通常在高温中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱,钢结构防火涂料梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为20分钟左右,要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围,防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变,其措施是多种多样的,根据不同情况采取不同方法,如采用绝热,耐火材料阻隔直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟的速度钢结构温升,但无论采取保种方法,其原理一致,不同钢结构的防火保护措施。
一、外包层,就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法,现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。
二、充水(水套),空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施,这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度、水在钢结构内循环、吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环、或由管道引入凉水来取代受热的水。
三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。
钢结构防火的措施有很多种,不同的钢结构不同的防火保护措施,做好每一个措施,钢结构安全性,质量性,更加的好。目前,高层钢结构建筑日趋增多,尤其是一些超高层建筑,采用钢结构材料更为广泛。高层建筑一旦发生火灾事故,火不是在短时间内就能扑灭的,这就要求我们在建筑设计时,加大对建筑材料的防火保护,以增强其耐火极限,并在建筑内部制订必要的应急方案,以减少人员伤亡和财产损失。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构别墅系统介绍以及普及知识
钢结构住宅别墅:    迈特建筑钢结构住宅别墅系统:    一、钢结构别墅楼面构造    钢结构别墅楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一,但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100~120毫米。
