土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构与混凝土结构施工交接
钢结构与混凝土结构施工交接
发布于:2015-06-15 11:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构与混凝土结构施工交接
  本工程屋顶151.8m~180.0m 为钢结构工程,其中建筑物四边为幕墙钢桁架,屋顶为钢结构平屋面。由于钢结构施工为超高空作业,施工精度要求高,且幕墙钢钢桁架预埋螺栓安装精度关系到整幢大楼幕墙施工效果;因此钢结构施工与砼结构施工之间协调与配合非常重要,为保证工程质量,幕墙钢桁架地脚螺栓施工前应编制专项施工作业指导书,并对其进行交底,交底落实到班组。
  1.层混凝土结构砼浇筑前交接
  31层混凝土浇筑前,应预埋幕墙钢桁架地脚螺栓,为保证地脚螺栓施工精度,拟由钢结构施工队伍提供有质量合格证明的地脚螺栓,由砼结构施工队伍负责地脚螺栓的预埋工作,并对预埋质量负责。
  地脚螺栓预埋件应按规定尺寸埋设,并对其标高和轴线进行复查,复核合格后对预埋件进行焊接固定,确保浇筑混凝土时预埋件不发生移位,浇筑砼时应对地脚螺栓的丝扣加以保护,严禁破坏丝扣。
  2. 31层砼结构施工完后的交接
  31层砼结构施工完毕后,应及时对砼进行养护,养护时间不少于7d,同时砼施工队伍应及时把埋设的地脚螺栓及建筑物控制轴线移交给钢结构施工队伍,并办理书面移交手续,钢结构施工队伍应对建筑物定位轴线、平面封闭角,预埋件的位置线、混凝土的标高和混凝土的强度等级进行复查,复查合格后才能进行钢结构的安装。
  3. 土建施工队伍和钢结构施工队伍的施工配合。
  钢结构施工队伍进场后,土建施工队伍应提供适当的场地作为钢结构施工队伍的材料堆场,并帮助钢结构施工队伍解决临时用水用电的问题,应提供塔吊协助钢结构施工队伍的吊装,应提供双笼电梯供钢结构施工队伍作业人员和零星材料的垂直运输。
  • w_o_l_f
    w_o_l_f 沙发
    谢谢分享,希望共同进步,继续加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2015-12-19 15:02:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【施工第一现场】370米大连国贸中心结构设计及施工现场
俯瞰图示大连国贸中心大厦项目规划方案公示 上图为一般楼层,下图为外伸桁架加强层 大连国贸中心大楼结构示意图 施工现场图: 欣赏一下大连城市的全景:夜色分外妖娆 相关内容推荐:大连国贸中心超复杂结构设计分析
