土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构建筑防火责任大
钢结构建筑防火责任大
发布于:2015-06-15 10:24:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
    上海“11·15”重大火灾事故发生后,建筑物防火问题成为了社会关注的焦点。钢结构作为现代建筑的主要形式,因具有质量轻、强度高、抗震性能好、施工周期短、建筑工业化程度高、空间利用率大、节省投资等优点被大量应用,但由于钢结构建筑抗火性能差,科学试验和实例都表明,未加保护的钢结构在火灾情况下,只需0.25个小时,自身温度就会上升到540℃以上,致使构件本身扭曲变形,导致建筑物坍塌毁坏。所以,防火问题成为了钢结构建筑必须高度重视的一大问题。
    目前,通常使用的钢结构防火方法有:钢结构表面喷涂防火涂料、用现浇混凝土作外包层、钢构件内充水(水套)、屏蔽等。其中,应用最为广泛的就是钢结构表面喷涂防火涂料。笔者认为,钢结构防火涂料在使用中存在的5大问题必须高度重视。
    品种选用不当。目前,市场销售的防火涂料多种多样,总体上可分为B类(薄型)和H类(厚型)。从理论上说,将防火涂料覆于基材表面,其耐火性能可大为提高,被保护基材就不会受火焰的侵袭。但事实上,因防火涂料的组分、理化性能及防火阻燃性能指标不同,其适用对象也不同,适用范围有一定的局限性。一般情况下,B类薄型涂料可适用于结构需要暴露、荷载量要求苛刻的钢结构建筑,如展览馆、大型超市等公共场所;H类厚型防火涂料可适用于隐蔽工程、不影响建筑整体美观的生产厂房或库房。一些使用单位不按照使用基材的种类、施用场所的环境特点或使用对象的耐火要求来选购防火材料,而是购买同一品种施涂于不同的基材,将防火涂料当成了一般的油漆涂料,其结果不但达不到防火要求,而且耗资耗时,隐患依存。
    防火处理方法不当。虽然防火涂料可用喷涂、抹涂、辊涂、刮涂或刷涂等方法进行施工处理,但目前大多数施工单位不论是薄涂型还是厚涂型防火涂料,在施工时均采用刷涂方法对钢结构表面进行防火处理。实际上,为了美观和效果,薄型与厚型防火涂料在防火处理方法上具有一定区别,一般情况下,薄涂型防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力或喷枪喷涂,其压力约为0.4兆帕,局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可用喷涂或滚涂等;厚涂型防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,压力为0.4兆帕0.6兆帕,喷涂施工应严格分次完成,必须在前一遍干燥或固化后,方可再涂后一遍。
    施工队伍素质偏低、施工质量差。目前,对钢结构施工单位资质认定无市场准入制度,只要有钢结构施工许可证便可承接钢结构防火涂料工程,施工队伍人员素质参差不齐,主要是农民工、下岗务工人员等,多数未经上岗培训,不懂喷涂技术,随意估算涂层厚度,不按程序作业,施工质量差。
    主要表现在:一是喷涂层太薄,根本达不到防火要求;二是选型不当,往往把薄涂型,尤其是超薄型涂料用于要求2小时以上耐火极限钢结构上,把技术性能仅能满足室内的膨胀型防火涂料用于室外,失去防火保护作用;三是以假乱真,张冠李戴。实际检验中发现,有的施工单位甚至将面漆当防火涂料使用。
    产品质量良莠不齐。目前,市场上防火涂料可以说是“鱼龙混杂”,比较混乱,特别是在防火涂料的生产、销售、施工过程中,少数厂家为了减少成本,降低原材料等级,改变配方,用其他厂家的涂料送检领取批文,而且市场销售环节缺少监管,生产出来的产品打着合格产品的牌子违法流入了市场。少数施工单位利用建设单位对工程防火重视不够、缺少现场施工质量检测手段、监管不到位、工程验收没有严格标准等不足,在施工中作假,以次充好,特别是在涂层前防锈处理、底层刷涂时往往减少作业工序,并将劣质产品用在防火工程上,或者施工单位利用“瞒天过海”形式,在钢结构的表层喷涂质次价高的产品,使其“金玉其外,败絮其中”。
    检测机构执行标准不严格。目前,消防部门在对工程竣工验收前一般要求施工单位或建设单位委托中介机构对防火涂料进行检测,但检测部门往往由于利益原因,把关不严,没有严格按照标准要求检测,在抽检点、数量、涂料品种、涂料厚度方面存在一些误差,有的甚至出一些假报告,反而在验收过程中对消防监督机构起了“误导”作用。
    对于钢结构防火涂料使用中存在的问题,笔者认为必须从5个方面予以重视:
    加强宣传教育,提高思想认识。钢结构工程火险隐患的成因是多方面的,但很重要的一个原因是思想认识不到位,轻视火灾预防,对违规施工存在侥幸心理。消防部门应利用报纸、广播、传单等形式广泛开展防火宣传,组织设计、施工单位进行消防技术规范及法律、法规的培训,提高设计、施工人员的业务理论水平和执法守法意识。有条件的还可以利用火灾的实际案例,组织参观火灾现场;利用新闻媒体公开披露火灾损失和伤亡情况;召开火灾责任者公开处理大会,使之深入人心,在全社会形成人人防火的意识。
    正确选用防火涂料品种。目前,市场上防火阻燃涂料的品种繁多,其防火性能也不尽相同。因此,必须充分调研防火涂料各品种的作用,把握其性能,并根据基材涂层正常使用条件及火灾环境条件等正确选择防火涂料的品种。不能把薄型、超薄型或厚型防火涂料不加区别就用于所有的钢结构防火保护上,一定要从被保护建筑火灾危险性、环境条件、生产工艺、保护价值等方面加以综合考虑,真正发挥防火涂料的防火效能。
    强化监督管理,把好产品生产、销售关。销售的产品必须有国家检测机构检测合格的耐火性能和理化性能检测报告,才能出厂销售,并应附有使用说明书,标明技术性能、制造批号、贮存期限、适用范围。消防监督部门应对每批防火涂料进行出厂前的质量抽检,并检验其包装、标贴、说明等是否符合规定要求。凡是防火涂料的经营单位,进货时须向厂家索取产品说明书等资料,销售时向用户提供产品说明书等资料,并实行挂牌经营制度,标明产品的生产厂家、技术性能、产品检测机构、适用范围等内容。消防监督部门应跟踪监督,定期或不定期抽查产品质量、营销人员专业知识的掌握程度及售后服务等情况。对违反规定生产不合格产品,危害公共安全者或对无照、无牌经营者,要依法严格处理,对销售假冒伪劣产品者,要会同工商、质监等有关部门依法坚决予以打击,维护广大用户和群众的利益。
    加强对施工现场、检测机构的监督力度。消防部门在出具审核意见书中应明确要求防火涂料施工单位须具有相应施工资质才能承接工程,同时对施工现场要进行跟踪监督服务。比如在刷涂防火涂料前,要求施工单位先进行表面除锈,并根据使用要求确定防锈处理,钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补,堵平后方可施工。施工时应保持空气流通,雨天或钢构件表面有结露时,不宜作业。因为防火涂料工程施工较快,加强对施工现场的监督检查,就显得十分重要。通过施工现场检查,可以掌握施工队伍基本情况、工程进度、质量好坏、产品是否合格等情况。也只有实地检查督促,才能发现隐患,及时督促整改隐患,避免不必要的损失。另外,加强对消防中介检测单位的管理力度,正确引导行业自律意识,严明检测规范与要求,对出假报告或误差较大的检测单位,要给予相应的处罚,直至取消其资质。
    严格验收标准,确保工程质量。消防部门在建设单位申请验收要求前,首先应要求其提供中介检测机构的检测报告及施工记录,包括隐蔽工程记录等,同时消防部门在现场验收过程中要把握以下要求分类验收:
    薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:一是涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、无脱层、空鼓等情况;二是涂层厚度要符合有关耐火极限的设计要求;三是涂层外观要平整光滑、轮廓清晰、颜色均匀,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5毫米。
    厚涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:一是涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、完全闭合,无脱层、空鼓等情况;二是涂层厚度的80%以上含面积要符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计厚度的85%;三是涂层外观要均匀平整,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于1毫米。
    同时,验收时当遇到下列情况之一时,应检查其涂层内是否设置与钢构件相连的钢丝网,以确保涂层牢固:一是承受冲击振动的梁;二是设计涂层厚度大于40毫米时;三是粘漆强度小于0.05兆帕的涂料;四是腹板高度大于1.5米的梁。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有谁了解浙江精工钢结构集团有限公司?
同题目,恳请知道点信息的前辈提供一点关于这家公司的信息?口碑怎么样?
