土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建水规范中3.3.5条的静水压力怎么算?
发布于:2015-06-15 10:14:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建水规范中3.3.5条提到:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
这个静水压力怎么算?
全部回复(10 )
  • 爱吃土豆丝呀
    zaljy1012 发表于 2015-7-21 17:11 静水压力是不包括动压的所以,怎么算?
    2015-08-05 12:07:05
  • tubesp
    tubesp 板凳
    zw916019610_ 发表于 2015-7-21 15:38 加压给水区有水泵加压系统才有压力,水泵加压时系统的水肯定在动啊,按照静水压力的概念完全没法解释这个静 …静水压力是不包括动压的
    2015-07-21 17:11:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大势所趋!家用中央空调优缺点解析
