土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 初探价值工程在水利工程设计中的应用
初探价值工程在水利工程设计中的应用
发布于:2015-06-15 07:48:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
价值工程及其重要作用价值工程是运用集体智慧和通过有组织的活动,着重对产品进行功能分析,使之以最低的总成本可靠地实现产品的必要功能,从而提高产品价值的一套科学的技术经济分析方法。价值工程中的“价值”是功能和实现这一功能所耗费用(成本)的比值。其表达式为V=F/C,式中,V为价值系数;F为功能系数;C为成本系数。同一个建设项目,同一单项、单位工程,可以有不同的设计方案,就会有不同的造价,可以用价值工程进行方案选择。在设计阶段运用价值工程控制造价,并不是片面地认为工程造价越低越好,而应对工程的功能和造价两个方面进行综合分析研究。只有价值系数最大,即满足必要功能的费用,消除不必要功能的费用,才是价值工程要求的,实际上也就是工程造价控制本身的要求。它通过功能与价值分析这种独特的研究方法,把技术问题与经济问题紧密结合起来。水利工程建设作为国家的一项重要投资项目,投资数额巨大,需消耗大量人、财、物资源,而怎样用好国家对水利建设的投资,就要对工程的经济、技术、效益进行一番深入研究,找出一个最能发挥功能效益的方案,实现资源的合理配置,价值工程是实现这一目标的有效途径。
价值工程在水利工程中的应用价值工程在国外早已被普遍应用。例如:美国1972年对俄亥俄河拦河坝的设计进行了严密的分析,从功能和成本两个角度考虑,最后提出了新的改进方案:把溢洪道闸门的高度增大,使闸门的数量从17扇减为12扇,同时改进了闸门施工用的沉箱结构,在不影响功能和可靠性的前提下,节约筑坝费用1 930万美元,而用于聘请专家进行价值工程分析的费用只有1.29万美元。降低产品的次要功能,使造价大幅度降低。价值工程在国外倍受重视,近年来随着我国经济体制改革和市场化进程的加快,越来越多的工程问题的解决,开始应用价值工程。如天津市永定新河治理工程,由于地形、地基特殊,使设计方案的确定很困难,为此运用价值工程来加以解决。根据已掌握的地质资料及施工试验验证,永定新河右堤为历史上逐年形成的路堤,有沥青混凝土路面,三合土、碎石垫层等,在过去的筑堤过程中这些杂质并未按防洪要求进行清理,而是压在下面,致使堤身内形成坚硬的结构层和块状锰、钙质结构,堤身和堤基分布着大量的粉土、粉沙层,抗渗性能不满足要求,需要进行堤身和堤基的防渗处理。当时可供选择的方案有灌浆法、高压喷射注浆法、防渗墙法和深层搅拌法。为此,对这几个方案进行了逐一分析(见表1)。由表1可知,方案Ⅲ和Ⅳ是适合于本工程的方案。
进一步比较这两个方案的经济性(见表2)。由表2可知,从造价上分析,搅拌桩方案投资比高喷方案投资节约34%左右,满足成本最低的价值工程要求。再把两者的功能作进一步比较(见表3)。初探价值工程在水利工程设计中的应用张文兰(天津市水利勘测设计院,天津300204)关键词:价值工程;设计;应用;水利工程摘要:一项优秀的工程设计,在满足设计规范要求的同时,亦满足功能性和经济性的要求。价值工程的应用,就是使其设计产品的功能性和经济性相联系,从国内外水利工程实例分析来看,既能保证最大功能发挥,又能有效合理控制工程造价,实现水利资源的合理配置。因此,价值工程在水利工程中的应用能够起到满意的效果。水利水电工程造价·2007年·第4期91价值工程及其重要作用价值工程是运用集体智慧和通过有组织的活动,着重对产品进行功能分析,使之以最低的总成本可靠地实现产品的必要功能,从而提高产品价值的一套科学的技术经济分析方法。价值工程中的“价值”是功能和实现这一功能所耗费用(成本)的比值。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
改性聚丙烯纤维混凝土的性能及其在水利工程中的应用
水工混凝土由于所处的环境和工作条件的特殊性,某些部位的混凝土要求具有较小的渗透系数,以满足挡水防渗要求;有足够的耐久性,以抵抗温度变化、干湿交替、冻融循环、水流冲涮及风化作用等;要求有足够的柔性,以适应变形;有一定的强度和抗裂能力,有较高的抗拉强度及极限延伸率。为适应新技术新施工工艺的需要,混凝土拌和物应有良好的工作性,输送过程中不泌水、不离析、易于振捣密实。水利工程中常用的普通混凝土在早期硬化阶段,常会因泌水和水分蒸发而产生塑性收缩,混凝土表面形成龟裂状细微裂缝,影响结构的整体外观;在混凝土硬化后期,还会形成干缩裂缝,影响结构的整体性。在温度与外力作用下,裂缝将进一步发展,从而影响混凝土的耐久性与抗渗性,并使钢筋锈蚀,影响结构安全。
