土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 土耳其在建和拟建的水利水电工程
土耳其在建和拟建的水利水电工程
发布于:2015-06-15 09:21:15 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要:主要介绍了土耳其当前处于可行性研究、最后设计和在建阶段的水利水电工程。从大型水电工程,如德里内尔(Deriner)和伊利苏(Ilisu)水电站,到小型灌溉工程,通过在全国各地实施多种多样的工程, 可满足土耳其的供水和能源需求。介绍了土耳其主要咨询公司———多尔萨(Dolsar)工程公司和埃塞尔 (ESER)公司承担的部分水利水电项目,简要阐述了能源供应商埃内尔基萨(Enerjisa)发电公司以及设备供应商阿尔斯通(Alstom)水电公司在土耳其未来能源供应和私营水电工程建设中发挥的作用。
关键词:水力发电工程;在建工程;拟建工程;概况;土耳其中图法分类号
德里内尔坝和水电站。目前,装机670 MW的德里内尔电站地下厂房的土建工程即将完工,机电设备的安装准备工作正在进行。2009年1 月,已经完成了一条泄洪隧洞的开挖,另一条还在开挖中。发电进水口、开关站、引水隧洞、压力钢管和尾水隧洞也正在进行开挖和混凝土浇筑。工程地处土耳其东北部乔鲁赫(Coruh)河下游河段,位于阿尔特温(Artvin)坝和水电站的上游、博尔奇卡(Borcka)电站的下游。大坝是一座双曲拱坝,坝高253 m,坝顶长706 m,混凝土总方量为340 万m3,截止2009年1月,已完成约33%的混凝土浇筑。水库总库容为19. 69亿m3,有效库容为9. 63亿 m3。在施工期间,上下游围堰堰顶高程分别为221 m和200 m,一条长898 m、内径为11. 6 m的导流隧洞位于右岸。
在两岸各布置一座表孔溢洪道,设计泄流量均为1 125 m3/s,进水口后接内径8 m、长度分别为 420 m和446 m的泄洪隧洞。在坝体内还布置有一座孔口溢洪道,设计泄流量为7 000 m3/s。厂房内将安装4台单机容量为167. 5MW的混流式水轮机组,预计电站年发电量为2 118 GW·h。 1992年完成了工程的最后设计, 1998年开始大坝施工。Dolsar工程公司是设计联营体成员之一, 与贝利(Poyry)能源公司一起承担大坝与水电站的设计和施工监理(2002~2011年)。工程业主是国家水利工程总局(DSI)。 (2)凯班(Keban)电站修复工程。2006年3 月,土耳其国家电力公司(EUAS)将凯班电站修复工程的咨询合同授予由多尔萨工程公司、贝利能源公司和法国电力公司组成的联营体。凯班水电站位于幼发拉底(Euphrates)河上,是土耳其第三大水电站,装有8台机组。
1974年,首批4台单机容量为157. 5MW的机组(凯班1期)投运, 1982年,第2批4台单机容量为180. 0MW的机组(凯班2期)投运。目前,预计电站年发电量为 6 600 GW·h。修复工程旨在通过减少导叶的渗漏,从而增加年发电量。将安装新的不锈钢导叶,并对顶盖和底环进行机加工,以改善顶盖与底环密封的性能。还计划更改凯班2期(5~8号机组)的定子绕组接线, 并更换凯班1期(1~4号机组)的定子绕组,以提高发电机的超负荷能力。另一个目的是提高电站的运行性能和可靠性, 特别是要与电网导则和欧洲输电协调联盟(UCTE) 规则相符。修复计划中将置换振动频率和调压器设备,以及安装一个新型的自动控制设备和保护系统。还包括对液压调速器进行大修,更换调速器的各种元件和1~4号机组的整套静态励磁系统。将水轮机的转轮更换为新的不锈钢转轮,包括更换上下迷宫环,即固定和转动迷宫环。对每个转轮都要进行模型试验。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
农田水利灌溉工程的规划设计
摘要:大力发展农田水利灌溉工程,推进农田水利灌溉工程的建设步伐,是发展新农村的重要举措,是解决“三农”问题的关键举措。文章对农田水利灌溉工程的设计进行了分析研究,为农田水利灌溉工程的建设提供借鉴。 关键词:农田水利;灌溉工程;规划设计;灌颓设计保证率中图分类号 灌溉规划是农田水利工程规划的重要组成部分。通过灌溉规划计算,选择合适的灌溉设计标准,正确地决定灌溉工程的布浚,并进行灌溉工程的设计,对于充分利用水土资源和灌区的经济开发都有重要的意义。1 设计标准河流的径流量是随着四季不断变化的,农田种植面积和作物种类等也是不断的在变化的,这就决定了灌溉用水量是不确定性,也就是说在不同年份来水量和用水量都是不一样的。因此,农田灌溉工程建设的规模,也就需要有一个灌溉设计标准为依据,以便保证设计方案的科学性。一般来说灌溉设计标准要以灌区水源来水情况、现有水利设施情况、农业发展要求和当地经济条件等因素为依据,再综合考虑加以合理确定。灌溉设计标准是表示灌溉水源对于灌溉用水的保证程度。设计标准高,意味着灌溉用水的保证程度也高。因此,它直接影响着灌溉工程的规模大小。一般来说,灌溉设计的标准有两种:一是灌溉设计保证率,二是抗旱天数。
