土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 平湖塘水利枢纽工程的质量管理
平湖塘水利枢纽工程的质量管理
发布于:2015-06-15 08:26:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要:平湖塘枢纽是嘉兴市城市防洪工程的一部分.本文通过对平湖塘水利枢纽工程的质量管理,即事前,预防不合格品产生;事中,阻止不合格产品进入下道工序;事后,不合格产品不进入下道工序.通过各项数据指标,工程质量得到良好控制.
关键词:枢纽工程;质量管理;控制成效
平湖塘枢纽位于嘉兴市区东侧、平湖塘东环河与东环河交汇处的喇叭口附近,由通航闸、排涝泵站组成.通航闸共2孔,每孔净宽12 m;闸底槛顶面高程为 -0.3 m(吴松、下同).排涝泵站由主、副厂房组成.主厂房长39.86 m,宽16.8 m,主厂房布置3台立式轴流泵,水泵安装高程0.5 m,设计排涝流量3×12= 36 m3/s.每台水泵的内河侧设事故检修闸门,检修平台高程7.10 m.装配场设在主厂房北侧.副厂房位于装配场北侧,长34.10 m,宽25.70 m,共分4层(含地下电缆层),中控室地墙高程10.7 m,泵站外河侧设5 m 的交通桥.主厂房3台水泵配置3台同步电动机,单机容量为380 kW,电压为6 kV. 平湖塘枢纽工程是嘉兴市城市防洪工程的主要组成部分,不仅是城市防洪,而且兼有美化城市的景点作利建筑工程管理工作.
用,无论工程的内在结构质量还是外观质量都必须达到优良等级.这对工程的施工、监理、设计及业主都提出更高的要求. 百年大计,质量为先.工程是靠施工单位干出来的,施工单位关系到整个工程质量、进度和费用的控制,使工程顺利实施的关键.通过市场竞争的的手段, 对工程的施工进行公开招标工作,择优选择了浙江省第一水电建设有限公司中标,签订合同. 对质量控制对施工进行全过程、全面的质量控制. 质量控制分事前、事中、事后三个阶段. 督促监理按照施工单位的投标文件,对进入工地的主要负责人和技术人员进行对照审查,接着督促施工单位建立和健全质量管理体系和制订质量保证措施.包括:要有机构、合格的人员、合格的检测仪器设备和各种技术岗位责任制,及包括质量意识教育和技术培训在内的有关质量保证的规章制度和操作规程.特别是要使施工单位调配责任心强、懂业务的“三检”人员,认真执行“三检制”.
使之能够满足施工现场的需要, 发挥指导工程施工、提高施工效率和经济效益的作用. 同时要求施工单位根据投标文件的承诺以及现场的实际情况编制实施性施工组织设计和较详细施工计划,并重点审查施工方案和施工工艺,施工进度计划、施工现场平面布置、各种资源要素配置、质量安全保证措施等内容.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程对镇安县城建设的巨大作用
镇安县城镇建设在国家城市化政策的指引下,取得了高速发展。该县城从历史上面积不足1平方千米、人口不足千人的小城镇发展到今天城市功能较齐全、环境幽雅、初具规模的山水园林式省级文明卫生县城,这些巨大的发展变化,都与城市安全度汛防汛的水利基础设施超前、高标准、高质量建设密切相关。 历史上贾穷落后的傲安县城扭况镇安县属陕西商洛市管辖,地处秦岭南麓中段,地势西北高、东南低,县境内有县河、东川河等 80多条10千米以上的河流盘迁其中。据镇安县志记载:“明景泰三年镇安县城周四里三分”,县城人口稀少,不足千人,全县共有八千余人。
