土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 换填垫层法在水利工程浅层软基处理中的应用探讨
发布于:2015-06-15 09:05:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要 换填垫层法是一种常用的基础处理方法,但在水利工程中的运用受到一定的限制,本文通过理论分析和工程实践介绍该法的可靠性,为其合理的运用提供借鉴。
关键词 软弱层 基础处理
安徽省地处南北气候过渡地带,长江、淮河横贯境内,水利工程地层主要为河湖相沉积层,上覆第四系全新统冲积层,以淤泥质土、松散的砂性土或轻壤土较为普遍,土层含水量大,强度低,对建筑物的安全和工程投资产生不利的影响,采取合适的基础处理方法是水利工程设计的重要任务。 换填垫层法在其他工程领域应用较广,受地下水和渗透水头等因素的影响,该法在水利工程的运用受到一定的程度限制。为此,探讨换填垫层法处理水利工程浅层软弱地基具有实用价值。 水利工程一般为挡水建筑物,上、下游有水头差,要求地基具有一定的抗渗能力,如基底土层渗透性较大,在高水头差作用下,土中细颗粒易被渗透水流带走而形成渗漏通道,出现管涌等险情,危害建筑物的安全。
因此,换填垫层宜采用不透水材料,对无水头差的部位可采用透水材料,但粒径不宜过小,以免产生地震液化,另外要求其不得污染地下水。常用的材料主要有以下几种: 粉质粘土,土料中有机质含量不得大于5%,不得含有冻土和膨胀土及大块的瓦片和石块等杂物。灰土,石灰与土的体积比宜采用2∶8或3∶7,石灰为新鲜的消石灰,其粒径不宜大于5mm,粉质粘土粒径不宜大于15mm,不得夹杂松软杂物。 粉煤灰,粉煤灰垫层与建筑物间宜加0·3 ~ 0·5m厚的粘性土褥垫层。近年来,粉煤灰在公路等工程中应用较广,价格攀升,不经济,在水利工程中的大量应用较少。
水泥土,为增加垫层土粒间凝聚力,改善垫层性能,掺入适当的水泥作为固化剂,水泥掺入量一般为 8% ~15%。根据我省的实际情况,为节省投资,就近取材, 便于施工,换填材料常采用水泥土。 根据拟建工程的荷载计算基底压力,如其大于经深度修正后的地基承载力时,需对地基加固处理。基础处理可根据工程的地层条件、地下水位及投资规模等因素采用不同的处理方案。我省中、小型水利工程较多,不良软弱层地基十分普遍,软弱层较厚的地层一般采用复合地基及桩基础,对浅层软弱(厚小于3m)的地基,考虑到节省投资和便于施工,一般采用换填垫层法。
换填垫层设计应满足承载力和变形要求,垫层能置换基础下直接承受建筑基底压力的软弱土层, 荷载通过垫层的应力扩散,使下卧层的承载力满足条件。确定合理的垫层厚度是垫层设计的主要内容,首先应根据垫层的承载力确定基础的宽度和基底压力,再根据垫层下卧层的承载力确定垫层厚度, 对于浅层软土厚度不大的应全部置换。 垫层的承载力宜通过现场试验确定,对安全等级为3级的建筑物及一般不太重要的、小型或对沉降要求不高的工程,在无试验资料或经验时,根据不同的压实系数,常用的垫层材料的承载力特征值及压缩模量。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
尼尔基水利工程对生态与环境的影响
尼尔基水利枢纽位于松花江北源嫩江干流的中游,坝址右岸为内蒙古莫旗尼尔基镇,左岸为黑龙江省呐河市二克浅镇,下游距齐齐哈尔市约 130km。尼尔基水利枢纽是嫩江流域干流上水资源开发利用、防治水害灾害的第一个控制性工程,具有防洪、工农业用水、发电、航运、保护生态环境等综合利用功能。同时该水利枢纽也是北水南调的水源工程,因此分析和评价该工程对生态与环境的影响具有重要的现实意义。 提高防洪标准。工程建成正常运行后,可使枢纽至齐齐哈尔河段的防洪标准由20年一遇提高到50年一遇,齐齐哈尔市防洪标准由50年一遇提高到100年一遇,齐齐哈尔以下到大妾段的防洪标准由35年一遇提高到50年一遇,从而减少下游洪水灾害。优化水资源配置。原嫩江因无水库调节,丰、枯水期流量差别极大,导致了丰水期有大量水白白流掉,而枯水期水资源量又明显不足,满足不了下游各业用水要求。建库后,丰水期流量的减少,平、枯水期流量的增加可改善下游水质,提高各业用水保证率,使年内水资源量在优化配置下更趋合理。
