土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 灌溉系统的保护装置
灌溉系统的保护装置
发布于:2015-06-15 07:47:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源占有量排在世界109位,仅为世界平均水平1/4。随着经济的发展,农业供水矛盾日益突出,干旱缺水成为制约我国农业发展的重要因素。因此,国家领导和全民根据国情提出多种节水灌溉模式,以解决农业发展的危机。
  针对北方地区,农业缺水更加严重,人均水资源略占南方的1/4,从1998-2000年,国家共投资2000多亿搞农田水利建设,初步发挥了其作用,缓解农业用水矛盾。但其中也出现不少问题,其中犹为突出是:缺少必要的保护装置、管理不善。仅缺少保护装置这一项,仅河北省每年要报废1000多台潜水泵及其配套的输水管道和设备,使其不能发挥其应有的节水优势。
  为了确定灌溉系统正常运行,系统中必须安装必要的控制、测量、保护装置。如阀门、压力调节器、压力表、安全阀、逆止阀、进排气阀等,下面阐述保护装置的工作原理及选用标准一一述之。
1、 启动设备
  电动机启动时电流很大,有时超过额定电流5-7倍,这样大的电流长时间通过电机绕组会将其烧坏,而且还会使电网降压很大而影响其他电器设备运行。因此采用启动设备以降低电动机电流,从而保护泵的电动机和保证其他电器设备正常进行,有三种方式。
  a.直接启动:当电机功率小于7.5KW或电动机容量与变压器容量之比小于35%时。
  b.降压启动:当电动机功率大于7.5KW或电动机容量与变压器容量之比大于35%时,采用星型、三角型启动器,或自耦变压启动器。
  c.电器控制箱:包括电动机降压启动设备、短路、单项运转、三项过流、反转保护装置与仪器等。其动作灵敏可靠,容易调整,其操作安装安全方便,是潜水泵理想电器配套设备。
2、 阀门
  用以控制管道的启闭与调节流量,进而控制管道压力。灌溉系统基本采用低压阀门,常用有闸阀、蝶阀、截止阀等,目前首部采用法兰联结方式为多。
3、逆止阀(拍门)
  逆止阀又叫止回阀,是一种根据前后的压差而自动启闭的阀门,
  它使水沿单方向流动,反方向流动时则自动关闭。通常在水泵出水口安装逆止阀,以避免停机时水倒流冲击水泵叶轮长时间反转,造成潜水泵非正常磨损,减少寿命。在怀来县二堡子村大田喷灌工程中由于缺少逆止阀,导致管道形成负压遭到破坏。
  以一静水位:H0=35m计 管径为(外径):D=110mm
  流量:Q=40m3/h流速:v=1.33m/s
  管道长度:L=500m为例说明其危害
  ·冲击方面影响
  冲击波传播速度:a=a0/(1+K*D/(E*D/2))1/2=304.1m/s
  关闭时间:Ts=2*L/a=3.3s一般情况下大于5s不予考虑
  任意流速断面的过水能量方程:p1=40m,p2=10m, Z1=Z2
  Z1+ p1/γ+v12/2g=Z2+p2/γ+ v22/2g
  求出V2=24m/s,可见高速反冲水泵叶轮。
  最高逆转速:Nmax=K3*K5*P5*N0=1.7N0
  ·水锤
  由于管道内压力水的流速急剧变化,而引起管道中水压力突然增高或降低这种现象叫做水锤现象。
  按产生原因分关闭水锤,空管启动水泵排气不畅启动水锤,停泵水锤,经常造成管道破裂。
  按薄壁管计算ρ0=101000N/m2
  阀门口最大水锤压力:Hmax=H0-Z+K2*K4*P3=440m
  管道中点处最大水锤压力:H1max=Hc+Z1+K2*K4*P1*H0=180m
  其中参数P3、P4、P5、Z、Z1、K2、K3、K4、K5见参考文献。
  ·选取标准
  ① 当系统中未设单项阀时,应验算其最高反转速作为检验水锤依据,以确定管道设计压力(额定工作压力的1.25倍)
  ② 管道中点出现的最低压力Hmin值是否低于该处的汽化压力,如果低于,则出现水柱分离现象。
4、进排气阀
  能够自动进气和排气,有一定压力能自动关闭。管道输水时在最高位置和隆起地方会积累一部分空气。一方面影响过水面积;另一方面水流速度大,又会带动一部分空气在管内流动,发生水力冲击。
  安装在最高处进排气阀可迅速排除空气,停泵或关阀时又能迅速补充空气,减少造成对设备和管道的危害。
  喷灌常用型号为KQ42X-10(12)
5、安全部件
  ①安全阀
上开式安全阀作用是当管道的水压力生高时自动开放,以防止水锤事故,一般通过泻水完成。
上开式安全阀主要有弹簧式和杠杆式,常见为弹簧式。
  ③ 流量调节阀
  通过自动改变过水断面的大小来调节流量。
  ③减压阀
  类似于流量调节阀,用于保证管道内工作压力在设计范围内。
6、过滤器
  微灌中灌水器出水口在运行一段时间后容易被污物、杂质、沉淀物堵塞,影响工程总体效益发挥。因此对灌溉水源进行严格净化处理,是微灌系统正常运行,延长灌水器寿命的保证。
  常用几种形式:
  ①旋流式水砂分离器(离心式)
  适用于:含砂量高的水初级过滤。
  特点:不能除去与水比重相近和比水轻的有机质等杂质,水泵启动和停机时效率下降;水头损失大。
  ② 砂石过滤器
适合于:有机物。
特点:成本高,清洗不方便。
  ③ 筛网式过滤器
适用于:过滤粉粒、沙和水垢等污物。
特点:比较常见且种类繁多,有机含量高时,有机物堵塞“挤出”网进入管道造成堵塞。
  ④ 叠片式过滤器:带沟槽塑料圆片过滤器。
7、量测设备
压力表是灌溉系统中不可缺少的量册仪器,可反映系统是否按设计正常运行。特别是过滤器前后的压力表,反映过滤器堵塞程度及何时需要清洗的指示器。
参考文献:
1.《水力学》高等教育出版社.1983.6吴持恭主编
2.《喷灌与微灌设备》中国水力水电出版社1999.3.郑耀全、李光永等
3.《潜水电泵的使用与维修》机械工业出版社1995.李世辉等
4.《节水灌溉—喷灌系统水锤及其预防》2001.2慕在华
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
21世纪初期中国农村水利发展纲要
  水利是农业的命脉,农村水利是农业和农村经济发展的基础设施,在改善农业生产条件、保障农业和农村经济持续稳定增长,提高农民生活水平、保护区域生态环境等方面具有不可替代的重要地位和作用。加强农村水利基础设施建设,直接关系到水资源的可持续利用,直接关系到粮食生产的安全,直接关系到农业乃至整个国民经济和社会可持续发展,直接关系到国内与国际环境的安定。   目前农村水利基础设施,数量不少,但标准偏低,基础脆弱。长期以来,“先天不足,后天失调,浑身是病,难以为继”的局面,虽然是历史形成的,但这种状况再不改变,不仅不能适应和满足农业和国民经济社会发展的要求,而且已成为我国经济社会可持续发展的主要制约因素的一个重要组成部分。
