土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调制冷系统抽真空操作步骤
机房空调制冷系统抽真空操作步骤
发布于:2015-06-14 22:39:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
掌握机房空调制冷系统排污、试压和抽真空的方法以及安全知识,能正确地进行排污、试压和抽真空。
(一)机房空调制冷系统抽真空
机房空调制冷系统经压力试验合格后,进行气密性试验的第二阶段,即进行真空试验。因为有些部件可能存在向内的单向泄漏,只有经过压力和真空试验均符合要求后,才能确保制冷系统的密封性,另外,系统抽真空还能去除水分,特别是氟利昂系统,利用抽空进行干燥是机组调试过程中的一项重要环节。
抽真空一般应使用真空泵,仅在条件不具备时,才可以使用压缩机进行抽空。用压缩机进行抽空时,轴封温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过30℃,最高排气温度不得超过65℃。
真空试验时,开启式系统内的压力应降到5.33kPa以下,保持真空8h,压力回升应不超过1.33kPa。封闭式系统内的压力应降到667Pa以下,保持真空8h,压力回升应不超过133Pa。
(二)机房空调制冷系统抽真空操作步骤
1.抽真空操作接着试压操作进行,操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器和低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气后拧上螺塞;
2.打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门,关闭系统中所有无真空刻度的压力表;
3.用真空软管将真空泵与加氨阀门连接,打开加氨阀门;
4.启动真空泵,抽真空达到所需绝对压力;
5.关闭加氨阀门,真空泵停机2h;
6.打开加氨阀门,再次启动真空泵,抽真空至所需绝对压力;
7.关闭加氨阀门,保持真空8h;
8.如压力回升没有达到要求,则应再次进行试压并检漏;
9.如压力回升达到要求,则真空试验合格;
10.拆开真空泵与加氨阀门连接,检査真空泵油,收好真空泵及软管,整理现场。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷系统充氨与回收操作步骤
一、机房空调氨制冷系统充氨操作步骤1.将机房空调系统各阀门调整至系统正常运行状态;2.关闭机房空调高压调节站上由高压贮液器来液的进液阀,打开由加氧站来液的进液阀;3.准备好磅秤,对氨瓶称重;4.扣除瓶重,计算出氨的重量;5.用加氨管将氨瓶连接到加氧站;6.进行开机操作;7.保持机房空调系统低压部分的压力为正常工作压力;8.当充注量达到设计要求或高压贮液器液位达到30%时,关闭高压调节站上由加氨站来液的进液阀;
