土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 离心式冷水机组常见故障及处理方法
离心式冷水机组常见故障及处理方法
发布于:2015-06-14 21:41:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、蒸发压力过低:
原因:(1)冷水量不足。
(2)冷负荷少。
(3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。
(4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。
(5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。
处理办法:
(1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。
(2)检查自动起停装置的整定温度。
(3)检查膨胀节流管是否畅通。
(4)清扫传热管。
(5)补充冷媒至所需量。
2、冷凝压力过高:
原因:
(1)冷水量不足。
(2)冷却塔的能力降低。
(3)冷水温度太高,制冷能力太大,使冷凝器负荷加大。
(4)有空气存在。
(5)冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化。
处理方法:
(1)检查冷却水回路,调整至额定流量。
(2)检查冷却塔。
(3)检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度。
(4)进行抽气运转排除空气,若抽气装置需频繁运行,则必须找出空气漏入的部位消除之。
(5)清扫管子。
3、油压差过低:
原因:
(1)油过滤器堵塞。
(2)油压调节阀(泄油阀)开度过大。
(3)油泵的输出油量减少。
(4)轴承磨损。
(5)油压表(或传感器)失灵。
(6)润滑油中混入的制冷剂过多(由于启动时油起泡而使油压过低)。
处理方法:
(1)更换油过滤器滤芯。
(2)关小油压调节阀使油压升至额定油压。
(3)解体检查。
(4)解体后更换轴承。
(5)检查油压表,重新标定压力传感器,必要时更换。
(6)制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)。
4、油温过高:
原因:
(1)油冷却器冷却能力降低。
(2)因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。
(3)轴承磨损。
处理方法:
(1)调整油温调节阀。
(2)清扫冷媒过滤器滤网。
(3)解体后修理或更换轴承。
5、断水:
原因:
冷水量不足。
处理方法:
检查冷水泵及冷水回路,调至正常流量。
6、主电机过负荷:
原因:
(1)电源相电压不平衡。
(2)电源线路电压降大。
(3)供给主电动机的冷却用制冷剂量不足。
处理方法:
(1)采取措施使电源相电压平衡。
(2)采取措施减小电源线路电压降。
(3)检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空调冷水系统变频调速泵控制
 摘要:空调冷水系统变流量,采用一次泵系统时,并且一次泵采用变频调速,这时采用定压控制不是最节能的控制方法,要达到最大的节能效果,对水泵的变频控制应采用变压力的控制方法,系统的压力变化为沿着管道工作特性曲线变化。  1、冷水系统变流量一次水泵变频调速  随着自控技术及自控产品的成熟,目前的空调工程中,变流量水系统的应用已占了绝大多数,特别是在大中型空调系统中,基本上达到100%的使用率。在冷水机组变流量的性能中[2],冷水机组在部分负荷时其冷冻水量可以在一定的范围内变化,并且对冷水机组的效率基本上没有影响,与冷水系统负荷侧规定变流量可以结合设计,这就为在冷水系统采用一次泵的变流量系统中,一次泵直接采用变频调速成为可能,充分发挥变频水泵优异的变频节能效果,其综合节能效果显著,但所采用的控制办法不一样,其节能效果也不一样。
