土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 独立新风系统在学校建筑中的应用
独立新风系统在学校建筑中的应用
发布于:2015-06-14 21:58:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:阐述了学校空调系统的特点以及存在的主要问题,说明了在学校建筑中采用独立新风系统的好处,通过一项工程实例分析表明,在教室采用独立新风系 统时,室内无需安装空调设备,系统无回风,经济比较结果证实:无论是一次投资还是运行费用,独立新风系统均优于传统的风机盘管系统,而且人体更舒适,空气 品质更好。
1 引言
随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,国家对教育事业的投入逐年增加,学校的收费政策也相应进行了改革,因此学校的环境有了明显的改善,在大 中城市,愈来愈多的学校,包括大学、中学、小学,甚至是幼儿园都采用了集中空调系统。
学校空调建筑,不同于一般办公建筑,由于人员密集,且是长时间停留,服务对象又是青、少年或儿童,因此对空调系统已经不仅仅是一个室内温度控制问题,室内 空气质量和人体舒适感,都需要高度重视。另一方面,学校对空调系统的一次投资,尤其是运行费用特别关注,其经济性往往成为能否采用空调系统的关键。
最近几年,在国外,尤其是欧美等工业发达国家,对学校的空调系统也表示了极大的关注[1-4],空调新技术、新方法、新设备陆续应用到学校建筑中,在节能 和降低一次投资,尤其是改善室内空气品质和人体舒适感方面取得了十分显著的效果,这些技术和经验值得借鉴。
2 学校空调系统的特点以及存在的问题
学校建筑,包括:教室、图书馆、会议室、办公室、实验室、多媒体教室等,在空调通风设计上具有以下特点:① 室内人员密集,人体热、湿负荷占据了夏季空调负荷的绝大部分,同时由于室内人体散湿量大,再加上照明负荷,相比之下,建筑负荷在室内空调负荷当中所占比例 较小;② 室内人员密集,因此新风负荷在空调负荷当中所占比例很大;③室内人员密集,室内空气质量低下,长时间逗留容易影响人体健康;④ 即使在采用空调的情况下,由于室内人员密度高,室内相对湿度大(一般高于60%),因此室内人员容易产生闷热的感觉;⑤ 学校建筑的空调系统耗电量高,据统计,空调系统的耗电量占到建筑耗电量的70%以上,因此空调节能任务重。
国内学校建筑的集中空调系统,一般是采用常规冷水机组为冷源,空调系统则主要是全空气系统或风机盘管系统,这些空调系统用于学校建筑时,其主要缺点是:① 空调噪声大,冷凝水盘容易滋生细菌和微生物,室内空气质量不佳;② 采用风机盘管机组时,由于空调设备除湿能力差,室内相对湿度较大,人体感觉不舒适;③采用风机盘管机组时,室内需要有吊顶;④ 采用全空气系统时,由于教室送风量大,为了降低空调系统噪声,风管采用低风速,送风和回风风管尺寸过大,布置困难;⑤ 采用全空气系统时,因为有回风,不利于抵御流行性疾病的侵袭。
3 独立新风系统的特点
独立新风系统(DOAS)是当今国际上最先进的空调系统之一[5],该系统的主要特点是:室外新风通过全热交换器和低温送风新风机组处理后,送入室内,室 内全部潜热负荷和部分(或者全部)显热负荷被低温干燥的新风所消除,当室内显热负荷无法全部由新风消除时,则由室内显冷设备承担,空调末端装置干工况运 行。独立新风的空调系统用于学校建筑时,具有以下突出的优点:① 由于采用低温送风,室内相对湿度较低,人体更加舒适,室内空气质量更高;② 人员密集的教室和会议室,由于新风量大,因此室内无需再安装显冷设备,新风可以消除全部的空调负荷;③ 当室内需要安装显冷设备时(如办公室,实验室等),空调末端设备干工况运行,避免了冷凝水产生的细菌和霉菌孳生的问题,室内空气品质得以改善,有利于人体 健康;④ 室内无回风,对于学校这类人员高度集中的场所,大大改善了室内空气质量,在流行性疾病爆发期间,极大降低了传染源扩散的可能性;⑤ 送风量小,因此风管尺寸较小,末端设备运行噪声低,满足学校建筑对设备噪声要求高的需要;⑥ 系统一次投资和运行费用低于常规空调系统。
4 实例分析
本文通过一项工程实例,详细分析了在学校教室采用独立新风系统的可行性和优点。实例为广州某中学,由于篇幅有限,仅以教学楼一部分进行分析,如图1所示。其中合班教室尺寸为11.5m×9m(长×宽),普通教室尺寸9.6m×6m(长×宽)。
4.1 基本参数
图1 教室空调平面图
1) 广州室外设计参数:
夏季干球温度:33.5℃;夏季湿球温度:27.7℃;大气压力:
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    风机盘管加新风换热系统我觉得更经济些
    2015-06-15 15:37:15
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-06-14 22:38:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通信机房空调上送风与下送风方式的利弊分析
0前言    目前,通信设备广泛采用程控数字交换机,通信设备大量采用集成电路,致使通信机房内单位面积发热量较大,由于通信机房的环境条件对通信设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证通信机房具有良好的空调效果越来越重要。    根据通信工艺设备电缆走线方式设置的不同,机房内的空调气流组织形式也相应分成下送上回风和上送下侧回风式两类,即通常说的下送风和上送风方式。下送风方式是在机房空调机组底部做一支架,支架高度与机房的活动地板高度相同。经过空调机组处理过的低温空气,从空调机底部送到活动地板内,利用活动地板形成的空间作为一个静压箱,然后通过通信设备底部、风口地板,进入机房和通信设备内,带走通信设备和机房的热量,通过机房上部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。上送风方式是把空调机组处理过的低温空气通过送风口送到通信设备上部,带走通信设备和机房的热量,通过机房下部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。这两种空调送风方式各有利有弊,下面论述其各自的特点。
