土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过冷法制备冰浆中控制参数对制冰的影响
过冷法制备冰浆中控制参数对制冰的影响
发布于:2015-06-14 20:30:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
摘要: 过冷法制备冰浆是近二十多年来发展起来的一种新的动态制冰技术,与传统的静态制冰技术相比,有较高的制冰率和能量效率,并提供了含二次冷媒循环的过冷水动态制备冰浆的实验装置。实验采用自来水作为试样,在不同的水流速、二次冷媒温度以及过冷度下进行了对比实验,得出了不同控制参数对制冰的影响。实验数据表明,随着水流速与过冷度的增加,制冰率增大。
  0 引言
  蓄冷技术是电力负荷移峰填谷的重要手段,其发展经历了水蓄冷、静态冰蓄冷、动态冰蓄冷,以及目前的功能性相变材料PCM蓄冷。根据制冰和融冰原理的不同,冰蓄冷技术主要分为动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前国内的冰蓄冷工程绝大部分都是静态冰蓄冷技术,存在着无法克服的固有技术缺陷,在蓄冰过程中冰层在换热表面上生长,存在换热热阻大、工况随蓄冰过程的进行而恶化、蒸发温度低、效率不高等问题。
  冰浆技术是近年来日本、北美及欧洲等国家和地区研究的热点,被普遍认为是一种很有潜力的蓄冷技术。从原理上彻底改变了传统的制冰方式,与传统的静态冰蓄冷相比具有制冷主机蒸发温度与COP值较高、热交换效率高等优点,有明显的节能优势。冰浆是由微小的冰晶和载流溶液组成的混合物,而溶液通常是由水和冰点调节剂(如乙二醇、乙醇或氯化钠等)构成。冰浆是一种良好的蓄冷介质,具有很好的流动性和载冷特性。
  目前,冰浆主要应用于区域供冷、建筑空调、矿井冷却、工业冷冻和食品冷藏等领域,潜在的应用包括管道清洁、人体器官的快速冷却、人造滑雪场和消防灭火。冰浆制取方式是近年来冰浆技术发展的关键环节,研究的目的在于获得高效、节能和性能稳定的冰浆发生装置。现在可以利用的制冰方法有:过冷法、刮削法、喷射法、真空法、下降液膜法等。
  其中,过冷法制备冰浆主要是利用水的过冷现象进行动态制冰。日本学者从20世纪80年代末开始研究过冷法制备冰浆,也有实际的工程应用,但是目前该项技术并未完全成熟,还不能与传统的静态制冰技术匹敌。
  为了获得较大的制冰率,本文通过搭建过冷法制备冰浆实验台,改变不同的控制参数(水流速、二次冷媒温度、过冷度 ,得到其对过冷解除开始时间、过冷度、制冰率的影响。
  1 实验原理
  过冷现象是指当水被冷却时,其温度降低至冰点以下而短时间内不结冰。对过冷水的温度和流动加以控制,并在过冷解除装置中消除过冷,就可以不断产生冰晶。过冷法连续制取冰浆的原理图如图1,其系统主要由过冷却器、过冷解除装置和蓄冰槽3个部分组成。
  过冷却器是实现过冷水动态制冰的关键部分,实质是一个特殊设计的套管式换热器(如图2),其作用是降低水的温度至最大过冷状态。目前所能实现的最大过冷度为4℃--6℃。
  目前,过冷解除方法主要有3种:① 冲击和碰撞:碰撞能瞬间降低水的动量,引起温度升高,从而破坏水的过冷态;②利用28 kHz的超声波振动触发形核;⑨局部低温:利用小型电子制冷装置等方法产生局部低温来解除水的过冷态。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调风管系统计算与绘图一体化软件的开发
摘要:介绍了空调通风工程风管系统计算与绘图一体化软件的开发方法,包括计算与绘图的连接,数据的结构与传递,计算公式与系数的确定,水力计算与自动成图的流程。  建筑设备设计软件经过了单纯的计算软件阶段和单纯的绘图软件阶段,正在向着计算与绘图一体化方向发展。计算软件阶段是最初级的计算机辅助设计阶段。单纯的绘图软件虽然使得软件的实用性有所增强,绘图效率得到提高,但依然存在计算与绘图相分离、人工智能的因素太少、工作量大并容易出错等问题。本文以空调通风施工图绘制和计算最繁琐部分——风管系统为例,研究计算绘图一体化软件的开发方法。
