土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 新型散热器散热量调节装置的实验研究
新型散热器散热量调节装置的实验研究
发布于:2015-06-14 21:44:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:本文针对热用户个体调节提出一种基于改变散热器外部散热条件进而调节散热器散热量的装置。笔者对其在M132型、钢制柱式、铝制柱翼型、铸铁柱翼型散热器上使用时的调节性能进行了实验研究,确定了该装置的实用性,得到了各个散热器加装散热量调节罩之后的散热量计算公式以及在一定的平均温差下散热量随叶片角度的变化曲线。
关键词:散热量调节装置 调节性能 实验研究
前言
供暖工况时刻在发生着变化,提高系统的可调节性可以有效地降低建筑采暖能耗,调节的方式包括在热源处的集中调节和对热用户散热器调节。对热用户散热器的调节可以通过控制散热器内热水温度和流速或散热器外表面空气的流速与温度的方法。控制“散热器外表面空气的流速”这种方法对水系统的工况影响较小,但是具体的调节设备种类还不是很多。本文基于第二种调节方法提出一种调节装置。
1 装置介绍
本文所提出的这种散热器热量调节装置(专利申请号200910072024.7)成本低廉,可以在不影响用户使用的情况下方便的安装在现有的散热器上,具体结构如图1所示,图中所示装置的样品安装在M132型散热器上,该装置是使用导热性较差的材料制作一个罩,罩的顶部镂空,根据各种散热器的尺寸不同装有数个叶片,叶片可以联动,通过调节叶片的角度改变镂空部分的空气流通面积,从而影响空气的对流速度,起到调节散热器散热量的作用。罩体与叶片均采用可调式设计,在长度方向可以调整,以适应不同组数或型号的散热器。图中所示a、b、c面与散热器紧密接触,当叶片闭合时在罩内可形成一个较为封闭的空间,这样调节叶片角度可以有效的影响散热器被罩覆盖部分的对流散热,同时由于罩体材料的导热系数较小,在使用过程中表面温度比散热器低很多,辐射散热应当会有效减少。
  • a137228637
    a137228637 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-04-29 17:14:29
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-23 09:39:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
回热式低温制冷机用回热器结构研究综述
  回热器是回热式低温制冷机中的关键部件,它对回热式低温制冷机性能有重要影响,尤其是在高频情况下,这种影响更为明显。在低温制冷机工作过程中,冷热气流交替流过回热器,以回热器填料为中介实现冷热气流之问的热量交换,起到储存和回收冷量的作用,并且建立起制冷机冷端(腔)与热端(腔)之间很大的温度梯度。回热器填料的结构形式对回热器的性能有直接的决定性影响,因此选择合适的填充方式对提高回热式低温制冷机的整体性能显得尤为重要。近些年来,研究人员提出了回热器的多种填充方式,并对不同填充方式下回热器的特性及制冷机的整体性能做了大量研究,这些研究有力地推动了低温制冷机的发展。
