土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷冷凝器负荷计算知识简单介绍
冷库制冷冷凝器负荷计算知识简单介绍
发布于:2015-06-14 20:48:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷间的制冷负荷就是单位时间内必须从制冷间取出的热量;或者是制冷间在单位时间内从制冷机获得的冷量。制冷间制冷负荷的计算,其目的在于正确合理地确定各个冷间的冷却设备负荷和机械负荷。冷间的制冷负荷在一年四季当中不是恒定的,其负荷大小受多方面的影响。比如,外界环境温度的变化,冷间中食品储藏量的多少,淡季、旺季时食品的冷加工量的差异,以及操作管理方式的诸多因素,通常进行制冷负荷计算是设计 冷库制冷装置的最初工作之一。所以合理地确定冷间的制冷负荷,对于制冷设计是非常重要的。
制冷设计参数
1.室内、外计算温度的确定
冷间温度简称库温,是由食品冷加工的工艺条件、储藏食品的性质、储藏期限及 技术经济分析确定的。对于生鲜 水果、蔬菜及鲜蛋等食品,既要求冷间内有低温的储藏条件,又不能使它产生冻害,其库温在±0~2℃之间。而鱼、肉类食品不存在呼吸等问题,根据储藏期限可采用较低的库温。但是,也要考虑到随着库温降低而造成蒸发温度下降,使机器制冷量减少、耗电量增加,以及由于过低而造成机器在负压下运行等一系列不良影响。在 冷库设计规范中,对不同食品的冷却间、冻结间、冷藏间等的冷间温度,已有明确规定,如表所示。
室内温度-35℃
2.室外计算温度的确定对于进行制冷负荷计算时,应考虑最不利的工作条件。这是室外计算的原则。对于从室内向室外传热的房间,因考虑在炎热季节的室外温度;而从室外向室内传热的房间,则应考虑寒冷季节的室外温度。冷库的冷间多属于从室内向室外传热的类型。
由于地理位置的差异,不同地区,室外温度不同;即使同一地区,不同季节温度也变化,且历年的温度变化也存在较大的差异。所以,不能简单的取某一时刻的温度(如极端最高温度)作为室外温度。因为极端温度连续出现的时间不常,加之国内冷库采用先进的维护结构的热惰性很大,其衰减很大,将被滞后或隔在维护结构的隔热层内,不致引起库温变化。如果按极端最高温度,将导致选用大功率的机器设备,造成能源浪费,不合理。可以忽略短期不稳定因素,视为稳定传热。
在计算库房围护结构热流量时,应采用“夏季空气调节日平均温度”
3.室内相对湿度的确定冷间内相对湿度也是保持食品质量的重要因素,根据加工方法、食品种类及储藏条件不同,要求的相对湿度也不同。在库温很高时,如果相对湿度也很高,则水分蒸发量越小,重量损失(干耗)越少。但是,在这样条件下,微生物繁殖加快,使食品变霉、腐烂、发芽,甚至会因冷间那表面结霜而影响到冷库的寿命;相反,在温度很低的情况下,如果相对湿度很低,则食品水分蒸发很快,干耗很大,使食品的色、香、味、营养遭到破坏。所以库温较高的冷库,为了避免微生物大量繁殖,冷库壁面结霜的可能性,其相对湿度通常位85%左右;而对于冻结物冷藏间,库温较低,基本抑制了微生物繁殖和冷库壁面结霜的可能性,所以为了避免干耗过大,可以选择相对湿度在95%左右。
V冷库容积储藏物密度冷藏间或冰库体积利用率
4.冷间热流量计算
围护结构热流量
K围护结构的传热系数; A围护结构传热面积;
围护结构两侧温差修正系数;
围护结构外侧温度℃;
围护结构内侧温度℃;
长X宽X高=3.5X3X2.6
冷凝器面积
蒸发温度应比货物温度低10℃,所以为-45℃。
冷凝温度应比室外温度高15℃,所以为27℃。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
回热式低温制冷机用回热器结构研究综述
  回热器是回热式低温制冷机中的关键部件,它对回热式低温制冷机性能有重要影响,尤其是在高频情况下,这种影响更为明显。在低温制冷机工作过程中,冷热气流交替流过回热器,以回热器填料为中介实现冷热气流之问的热量交换,起到储存和回收冷量的作用,并且建立起制冷机冷端(腔)与热端(腔)之间很大的温度梯度。回热器填料的结构形式对回热器的性能有直接的决定性影响,因此选择合适的填充方式对提高回热式低温制冷机的整体性能显得尤为重要。近些年来,研究人员提出了回热器的多种填充方式,并对不同填充方式下回热器的特性及制冷机的整体性能做了大量研究,这些研究有力地推动了低温制冷机的发展。
