土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析
发布于:2015-06-14 21:30:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。
1 、前言
   高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井等竖向管井,如没有考虑防排烟措施,由于烟囱效应,在发生火灾时,将成为火势迅速蔓延的主要途径。高层建筑每一个水平 防火分区根据人员的疏散流程,是从第一安全地带(走廊),到第二安全地带(楼梯间前室),到第三安全地带(疏散楼梯),再到室外的过程。所以,防烟楼梯间 及其前室、消防电梯前室和合用前室,应设独立的防排烟设施。防排烟方式可分为自然排烟、机械排烟和机械加压送风方式。对此,《高层民用建筑设计防火规范》 做出了明确的规定。但是,对于高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法,并没有做出明确规定,各个设计院、甚至每 个人对规范的理解有所不同,在计算中也可能采用了不同的设计方法,笔者也曾对同样的工程采用不同的方法进行计算。资料表明,对防烟楼梯间及其前室、消防电 梯前室和合用前室的正压送风量的计算方法统计起来约有二十多种,至今尚无统一。其原因主要是影响正压送风量的因素较复杂,而且各种计算公式的出发点不同, 选用不同的计算公式,其结果差别较大。本文将对高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法进行分析。
2 、计算模型的假定条件
   由于在火灾发生时,门的开启状况,系统的运行控制方式多种多样,所以计算防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室的正压送风量时,首先应该确定计算模型的 假定条件。根据《高层民用建筑设计防火规范》DB50045-95、《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000,我们作出四个假设:
(1).任意一层着火时,当系统门(楼梯间开向前室、前室开向走廊的门)全闭时,正压送风系统应保证走廊→前室或合用前室→楼梯间的压力呈递增分布,防烟楼梯间压力值为40Pa至50Pa,前室或合用前室的压力值为25Pa至30Pa。
(2).同时打开任一模拟着火层及其上下一层的防火门,其它层的防火门均关闭,模拟火灾层各门洞处的风速应大于等于0.7m/s。
(3).楼梯间采用常开风口。
(4).前室或合用前室采用常闭风口。
  第四个假定条件目前尚有争论。关于前室的控制方法,目前常见的有下列三种:
(1).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时只开启着火层。
(2).前室或合用前室采用常闭风口,火灾时开启着火层及其上下相邻两层,即开启三层前室的风口。
(3).前室或合用前室采用常开风口。我们认为当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口。鉴于目前国内的产品质量及管理制度不尽完善。因此设计时优先考虑常闭式加压送风口。
3 、计算基本公式的选取及参数的确定
3.1 国家规范计算方法
   国家规范《高层民用建筑设计防火规范》DB50045-95第8.3.1规定,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室应设置独立的 防烟设施。其加压送风量应由计算确定,或按表中规定确定,当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。条文说明中指出,作为计算理论依据选用两个公式 作为基本计算公式:
  (1).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),送风量为
Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 (1)
  式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
  (2).采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速所需的风量(风速法)
Lv=3600nFv(1+b)/a (2)
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.
   按照压差法和风速法分别计算,取其较大值作为计算加压送风量。这种方法的出发点是采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,当门 关闭时需要保持一定的正压值,当门开启时需要保持一定的门洞风速。根据两种方法的计算结果的差值来确定泄压阀的开
全部回复(4 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习一下
    2017-04-05 10:17:05
  • weibo_1400034257001
    学习一下,小白
    2016-04-24 17:37:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机场高大空间分层空调中自然通风效果的探讨
摘要:本文通过对典型机场建筑利用CFD手段分析了高大空间在分层空调送风方式下,如何合理的利用自然通风,从而消除上部热空气滞留现象,达到节能与舒适性要求。 一 引言: 对 于剧场,体育馆,科技馆,机场办票厅等高大空间的空调通风设计,传统概念上的全室均匀混合气流组织已不适用,以保证人员活动区域满足设计条件为基准,可以 脱开思路,积极采用高效节能的气流组织方式,例如可分层空调方式。根据国内外有关文献介绍,分层空气调节与全空气调节相比,最大可节省冷量50%,最小亦 达14%。但是分层空调由于存在上部热空气滞留,有可能以热辐射形式对空间下部人员活动区的热舒适性产生一定的影响。利用高大空间上部设置可开启的天窗等 措施,可以改善上部空间的通风条件,缓解上部热空气层滞留问题。本文针对机场建筑的实际工程设计,利用CFD模拟手段考察和分析典型夏季工况下,屋顶天窗 的开启率、开启位置对消除上部热空气滞留的效果。
