土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 改进旋风除尘器结构提高除尘效率的新方法
改进旋风除尘器结构提高除尘效率的新方法
发布于:2015-06-14 20:44:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   Y.Zhu(2001年)提出的旋风除尘器结构如图2所示,在普通旋风除尘器中增加一个筒壁,这一筒壁将旋风除尘设备内部空间划分为两个环形区域,同时,排气芯管被移到了下方,排气芯管中的上升气流也变成了下降气流,颗粒物在内外两个外环形区域内都得到了分离,事实上,这种旋风分离器相当于将两个旋风子合到了一起。从理论上讲,这种改进提高了颗粒物被收集的概率。Y.Zhu型旋风除尘器试验结果(气流流量范围为10L/min~40L/min,对粒径范围为0.6μm~8.8μm颗粒物)与Stairmand旋风除尘器的进行了比较有:改进后的旋风除尘器,除尘效率得到提高,并且随气流流量的增大而增大;同时,对于相同无因次尺寸的旋风除尘器来说,前者的阻力也小于后者。Y.Zhu考虑各方面因素给出相应优化综合指标得出改进旋风除尘器性能优于传统的旋风除尘器。这种改动后的旋风除尘器较原有传统旋风除尘器结构稍为复杂。
2、在原有旋风除尘器结构上增加附加件
   实际应用中的系统都比较庞大,采用新的旋风除尘器替代原有旋风除尘器,势必导致工程量和成本比较大。基于这一想法,很多研究者寻找不改变原有旋风除尘器结构,而通过增加附加部件为提高旋风性能。
   由于旋风除尘器对微细颗粒物效率较低,尤其对PM10(粉尘粒径小于10μm的颗粒物)的除尘效率随着颗粒直径减小逐渐降低。也就是说,在旋风除尘器的运行过程中,绝大部分微细粉尘穿透了分离区域,导致对微细粉尘效率下降。A.Plomp等(1996年)提出了加装二次分离附件的一种旋风除尘器,见图3示意图。二次分离附件设置在旋风除尘器本体顶部,称之为POC(post cyclone)。
  POC二次分离作用是利用排气芯管强旋流作用使微细粉尘受离心力作用向边壁运动,并与挡板相撞后,通过缝隙1掉入挡板下部的壳体中,另一部分即使在一开始没有与边壁相撞,但由于始终受到离心力的作用,在到达POC顶部时,其中也有很大一部分通过缝隙2处而进入挡板与壳体之间的空间,随后由于 POC中主气流的约1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
上海中医药大学实验动物中心楼空调通风系统设计
  1引言   上海中医药大学浦东新校区实验动物中心楼位于浦东新区张江高科技园区内。该实验动物中心楼既负责本校师生和附属龙华医院、曙光医院、岳阳医院等的教学和科研使用的要求,同时又兼备国家中医药领域和中西医结合领域内的新药的科研、开发的作用,属于国家级新药研发中心。  实验动物中心楼为一幢四层楼房.建筑高度为21.3m,总建筑面积为4100m2。建筑规模属同类建筑中大型实验动物房。动物中心楼一层为大型动物饲养区,设有检疫、手术、教学实验、动物接受、质监、大小鼠观察等室,第二层为大型动物实验区和SPF级动物饲养及实验区,第三、四层为SPF级动物饲养及实验区。
