土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构施工中的部分问题及解决方法
钢结构施工中的部分问题及解决方法
发布于:2015-06-14 08:52:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中, 钢结构工程也暴露出不少质量通病。本文主要针对辽宁近年来在钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施谈一些看法。
  一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法
  1、构件的生产制作问题
  门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。
  2、柱脚安装问题
  (1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。
  措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。
  (2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装带来误差,结构受力受到影响,不符合施工验收规范要求。
  措施:锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用无收缩砂浆二次灌浆填实,国外此法施工。所以锚栓施工时,可采用出钢筋或者角钢等固定锚栓。焊成笼状,完善支撑,或采取其他一些有效措施,避免浇灌基础混凝土时锚栓移一位。
  (3)锚栓连接问题现象:柱脚锚栓未拧紧,垫板未与底板焊接;部分未露2~3个丝扣的锚栓。
  措施:应采取焊接锚杆与螺帽;在化学锚栓外部,应加厚防火涂料与隔热处理,以防失火时影响锚固性能;应补测基础沉降观测资料。
  3、连接问题
  (1)高强螺栓连接
  1)螺栓装备面不符合要求,造成螺栓不好安装,或者螺栓紧固的程度不符合设计要求。
  原因分析:
  ①表面有浮锈、油污等杂质,螺栓孔璧有毛刺、焊瘤等。
  ②螺栓安装面虽经处理仍有缺陷。
  解决方法:
  ①高强螺栓表面浮锈、油污以及螺栓孔璧毛病,应逐个清理干净。使用前必须经防锈处理,使拼装用的螺栓,不得在正式拼装时使用。螺栓应由专人保管和发放。
  ②处理装配面应考虑到施工安装顺序,防止重复进行,并尽量在吊装之前处理。
  2)螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母,影响螺栓的装配。
  原因分析:丝扣严重锈蚀。
  解决方法:
  ①使用前螺栓应进行挑选,清洗除锈后作预配。
  ②丝扣损伤的螺栓不能做临时螺栓使用,严禁强行打进螺孔。
  ③预先选配的螺栓组件应按套存放,使用时不得互换。
  (2)现场焊缝现象:质量难以保证;设计要求全焊透的一、二级焊缝未采用超声波探伤;楼面主梁与柱未施焊;未采用引弧板施焊。
  解决方法:钢结构施焊前,对焊条的合格证进行检查,按设计要求选用焊含条,按说明书和操作规程要求使用焊条,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不得有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝按要求进行无损检测,在规定的焊缝及部位要检查焊工的钢印。不合格的焊缝不得擅自处理,定出修改工艺后再处理,同一部位的焊缝返修次数不宜超过两次。
  4、构件的变形问题
  (1)构件在运输时发生变形,出现死弯或缓弯,造成构件无法进行安装。
  原因分析:
  1)构件制作时因焊接产生的变形,一般呈现缓弯。
  2)构件待运时,支垫点不合理,如上下垫木不垂直等或堆放场地发生沉陷,使构件产生死弯或缓变形。
  3)构件运输中因碰撞而产生变形,一般呈现死弯。
  预防措施:
  1)构件制作时,采用减小焊接变形的措施。
  2)组装焊接中,采用反方向变形等措施,组装顺序应服从焊接顺序,使用组装胎具,设置足够多的支架,防止变形。
  3)待运及运输中,注意垫点的合理配置。
  解决方法:
  1)构件死弯变形,一般采用机械矫正法治理。即用千斤顶或其他工具矫正或辅以氧乙炔火焰烤后矫正。
  2)结构发生缓弯变形时,采取氧乙炔火焰加热矫正。
  (2)钢梁构件拼装后全长扭曲超过允许值,造成钢梁的安装质量不良。
  原因分析:
  1)拼接工艺不合理。
  2)拼装节点尺寸不符合设计要求。
  解决方法:
  1)拼装构件要设拼装工作台,定为焊时要将构件底面找平,防止翘曲。拼装工作台应各支点水平,组焊中要防止出现焊接变形。尤其是梁段或梯道的最后组装,要在定位焊后调整变形,注意节点尺寸要符合设计,否则易造成构件扭曲。
  2)自身刚性较差的构件,翻身施焊前要进行加固,构件翻身后也应进行找平,否则构件焊后无法矫正。
  (3)构件起拱,数值大干或小于设计数值。构件起拱数值小时,安装后梁下挠;起拱数值大时,易产生挤面标高超标。
  原因分析:
  1)构件尺寸不符合设计要求。
  2)架设过程中,未根据实测值与计算值的出入进行修正。
  3)跨径小的桥梁,起拱度较小,拼装时忽视。
  解决方法:
  1)严格按钢结构构件制作允许偏差进行各步检验。
  2)在架设过程中,杆件且装完毕,以及工地接头施工结束后,都进行上拱度测量,并在施工中对其他进行调整。
  3)在小拼装过程,应严格控制累计偏差,注意采取措施,消除焊接收缩量的影响。
  5、钢结构安装问题
  (1)钢柱底脚有空隙预控措施钢柱吊装前,应严格控制基础标高,测量准确,并按其测量值对基础表面仔细找平;如采用二次灌浆法,在柱脚底板开浇灌孔(兼作排气孔),利用钢垫板将钢柱底部不平处垫平,并预先按设计标高安置好柱脚支座钢板,然后采取二次灌浆。
  (2)钢柱位移预控措施浇筑混凝土基础前,应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住,以防浇灌混凝土时发生位移;柱低钢板预留孔应放大样,确定孔位后再作预留孔。
  (3)柱垂直偏差过大预控措施钢柱应按计算的吊挂点吊装就位,且必须采用二点以上的吊装方法,吊装时应进行临时固定,以防吊装变形;柱就位后应及时增设临时支撑;对垂直偏差,应在固定前予以修正。
  二、结论
  只有在施工管理过程中,加强对技术人员、工人对规范标准和操作规程的培训学习,切实做好开工前的准备,加强施工过程中的质量控制和监督检查,积极发挥施工、监理等各方面的作用,做好各分项工程的工序验收工作,才能保证钢结构工程的整体质量。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构发展应培养复合型钢结构人才
中国钢结构协会的专家表示,制约钢结构行业走上发展快车道的一个重要问题就是缺少复合型钢结构人才,所以在未来钢结构行业的发展中,应着重培养复合型钢结构人才。   目前钢结构发展现状是,将钢结构纳入土建系统,由于钢结构与土建有着较大差异,资质评定和人员培训与钢结构就会脱节,造成培训出来的相关人员不能适应钢结构实际工作,机械专业的项目经理很难取得一级建造师资格,即使是工民建专业并长期从事钢结构的工程师,由于不熟悉土建专业工作,也很难取得一级建造师资格,给钢结构行业的人才储备和成长发展带来了极大障碍。
