土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅谈钢结构厂房施工危险因素及安全管理对策
发布于:2015-06-14 07:54:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
沿海开发区随着船舶制造业的兴起,越来越多的大跨度、超高度的重型钢结构建筑拔地而起。钢结构建筑具有强度高、能合理布置功能区域、综合造价低、施工工期短以利及早投产创造效益的特点,但正由于施工工期短、立体交叉作业多、吊装重型构件频繁且施工人员在整个施工过程中全部处于高空作业状态,事故发生概率风险大,因此,针对钢结构施工的特点分析危险因素并采取有效地安全管理措施对减少事故发生具有重要意义。
  一、钢结构吊装作业的危险因素分析及管理
  钢结构构件在吊装作业过程中主要存在危险因素:
  1、吊机在起吊钢柱或钢梁并进行就位临时固定时,因起吊角度过大或构件起吊点设置不合理引起吊机倾覆。
  2、起吊钢丝绳安全系数过低或本身质量问题,在吊装过程中断裂导致构件坠落伤人。
  3、进入施工现场的吊机未经检验合格或未报监理、总包单位审查,作业时引发事故。
  4、无专职的司索、指挥、起重驾驶人员及现场安全监督人员,违章冒险作业。
  5、吊装时未设置警戒区域和有效的警戒维护,有人员在吊装区活动或穿越时被构件砸伤或碰伤。
  钢结构吊装作业的安全管理对策:
  1、钢结构吊装需编制专项安全施工方案,方案应包括根据最重的钢构件的重量、长度等参数选择起吊及捆绑钢丝绳的规格;根据钢构重心合理设置吊点;吊机的选择,吊机选择应考虑起吊角度,吊臂外伸长度;吊机行走路线图;吊装施工作业先后步骤等。
  2、所有进入施工现场的吊机应是经特种设备检验机构检验合格的设备,进场后应报监理或总包单位审核吊机资料。
  3、参与吊装作业的司索、指挥、起重驾驶人员都是特种作业人员应持有效证件上岗,并在作业前将名单报监理或总包单位审核。
  4、吊装作业时在吊装作业区应设置醒目的警戒线,并有专职的安全监督人员现场监督。
  5、在梁柱吊装时要确定合适的吊点。无论构件大小都要试吊一次,使构件离地200MM左右,检查各部位有无问题,在确保安全可靠的情况下正式吊装。
二、钢结构构件安装阶段的危险因素及安全管理
  钢结构构件安装阶段的危险因素
  1、钢柱就位未进行校正时临时固定不牢固,导致钢柱倾覆伤人,造成物体打击事故。
  2、钢柱上无安全爬梯供施工人员垂直上下,施工人员采用原始的攀爬方式上下钢柱,攀爬过程中由于疲劳或失手从高处坠落。
  3、钢柱与钢梁连接安装时人员无可靠施工平台,人员悬空作业,钢梁上未设置生命索,工人直接在钢梁上行走,有高处坠落危险。
  4、安装屋面檩条、焊接、对接、螺栓紧固时用竹梯或脚手板搁置在钢梁上作为施工操作平台(这是在工地检查时较常见的施工方式),工人安全带系在竹梯或脚手板,边施工便往前移动竹梯或脚手板,如竹梯或脚手板有缺陷,或移动过程工人之间配合不默契会导致竹梯或脚手板滑落使在上面施工的工人全部坠落。
  5、吊运屋面或维护墙檩条时,采用手动葫芦固定不牢固,易发生坠落,导致物体打击事故。
  6、安装使用的工具无安全保护绳,可能导致工具坠落伤人。
  7、工人高处作业时未正确系用安全带、安全帽等安全防护用品。
  钢结构构件安装阶段的安全管理对策:
  1、钢柱就位未进行校正正式固定前,必须采用用螺栓、焊接或木塞对钢柱底部采取可靠的临时固定措施,上部用缆风绳固定。
  2、为保证施工人员上下通行安全,在钢梁或钢柱上悬挂爬梯,爬梯上下两端必须固定牢固;为保障施工人员上下攀爬的安全,在爬梯外侧架设安全绳一道,施工人员佩戴带自锁装置的安全带。
  3、钢柱、钢梁安装、檩条焊接、对接、螺栓紧固时为保证工人安全操作,可以视情况设置操作平台或设置作业专用的挂篮。挂篮挂于设在钢柱或主梁上翼板的构件上。操作人员将安全带挂在钢梁或安全绳上,挂篮挂拆方便、安全可靠,给钢柱梁对接安装、校正、焊接、超声波探伤等提供了安全保障。挂篮大小外形应利于安装施挂,并用圆钢制作严禁用螺纹钢制作,并能保证操作人员有足够活动操作空间。
  4、纵横向钢梁上都应悬挂安全钢丝绳,悬挂高度1.2米,每隔3米架设1.2米钢管或角铁用于支撑安全绳,或采取花篮螺栓拉紧方式,防止因安全绳过长引起的安全失效。工人在钢梁上行走时,安全带必须悬挂在安全绳上。
  三、钢结构压型钢板安装(铺设)阶段危险因素及安全管理
  钢结构压型钢板安装(铺设)阶段危险因素
1、压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固。压型钢板吊放到屋面时,未进行固定或压型钢板散板与铆固不同步。这两种情况在突遇大风时压型钢板会随风散落坠落伤人或发生溜板现象。严重的甚至会把施工人员拍打从高处坠落。笔者监管的某个工程就发生过类似事故,吊放在屋面上压型彩钢板未固定牢固,突遇大风彩钢板飘起砸中施工人员,导致人员从高处坠落受伤。
  2、压型彩钢板未均匀堆放在屋面上,导致屋面超载,引起钢构整体变形。严重的会引起钢结构局部坍塌。
  钢结构压型钢板安装(铺设)阶段管理对策:
  1、已吊装的压型钢板进行铺设作业前应进行可靠的固定,确保钢结构稳定。散板、调整人员应系好安全带或防坠器,铆固人员应及时将调整好的压型钢板铆固好,要铺板与铆固同步,不得漏铆或跳板铆固,防止因漏铆而发生溜板现象。在铺设压型钢板时,禁止无关人员进入施工部位;作业区下方因设置禁戒区,禁止人员穿行。
  2、压型彩钢板应均匀、分散堆放在屋面上,严禁超载堆放。
  四、钢结构焊接、现场临时用电、消防管道、消防涂料作业、交叉作业的危险因素及安全管理、
  1、氧气、乙炔瓶安全距离不够,离明火距离过近。
  2、施工现场临时用电不符合规范要求,用电设备漏电保护、接地、接零措施不到位。所用电缆线破损,接头处理不规范,容易引发触电事故。
  3、电焊机无二次空载保护。
  4、消防管道、涂料作业所搭设的移动式作业平台无方案,搭设不规范,易发生倒塌事故。笔者所在地区曾经发生过多起用门式脚手架组装的简易操作平台倒塌事事故,造成人员伤亡。
  安全管理对策:
  1、氧气、乙炔瓶因合理放置有足够的安全距离,离明火距离10米以上。乙炔瓶必须有防回火装置,严格执行电气焊工安全操作规程。
  2、现场临时用电执行一机、一箱、一闸、一漏电保护的“三级配电两级保护措施”。用电设备必须有可靠的接地或接零措施。电焊机二次侧安装空载降压保护装置。
  3、移动式作业平台应有专项搭设方案,并附有计算书,搭设完毕应组织验收,验收合格后方可使用。
  结语:
  钢结构施工是危险性较大的施工作业,因此钢结构施工企业要根据工程特点采取有效的管理对策和扎实有效的措施,方能减少安全事故发生。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程施工质量验收的有关规定
一、原材料及成品进场   (一)钢材   (二)焊接材料   (三)连接用紧固标准件   检验方法:检查复验报告。   二、钢结构焊接工程   (一)一般规定   (二)钢构件焊接工程   三、紧固件连接工程   永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。   检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。   检验方法:观察和用小锤敲击检查。
