土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 超薄钢结构防火涂料表面处理及存储方法
超薄钢结构防火涂料表面处理及存储方法
发布于:2015-06-14 09:12:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有显著的防火隔热、防潮气、防腐蚀等性能。广泛适用于耐火时辰≤2.5小时的室内外建筑及构筑物的钢结构防火保护。对防备初期失火和减缓失火伸展扩张,超薄钢结构防火涂料是采用新的技术路途研制而成的一种新型防火涂料。其特点是遇火生成均匀致密的海棉状泡沫隔热层。保障国家和人民生命产业的保险具有首要的意思。
特别适用于体育场馆和工业厂房中暴露 钢结构的保护,用处:超薄钢结构防火涂料重要用于工业与民用建筑室内钢结构及钢铁制品等受失火破碎摧毁性较大的物件的防火保护。有效前进钢结构的耐火才能,落实建筑假想防火标准的请求,同时又具有良好的装饰结果。
施工请求
超薄钢结构防火涂料详情处理:
经喷砂除锈达到sa2.5尺度,涂装钢结构防火涂料的钢基材详情应严格除水、除锈。手工除锈达到st3级以上。除锈完毕的详情采用醇酸红丹或环氧防锈漆作防腐处理。
施工方式:
也可采用低压无气喷涂。遵照耐火极限的必要直接分遍涂装,可采用辊涂或刷涂。待前一遍涂层表干后再涂后遍。操纵本涂料时必须操纵防火封闭面漆,以防止雨水及高湿度环境对防火涂料的粉碎,耗量0.25kg/m2.操纵前应充分搅拌至无沉积物。涂装施工时相对湿度小于85%为宜。
涂层厚度:每道防火漆涂装湿膜厚度应≤250um.
涂装距离:表干(指触不发粘)
稀释清冼:2001专用稀释清洗剂。
或由产品品德看管机构仲裁。如仍不符合本技术标准,验收划定规矩:操纵超薄钢结构防火涂料单位如发现产品的品德不符合本标准的规定时由双方共同复检。操纵单位有权退货。
标记、运输、包装、储存:
未用完的涂料包装要重新封严,防备干结,以便再用,适合本标准的运输和贮存条件下,产物的生产之日算起,贮存期为一年。每罐产品的外壁应有标志、申明、产品称号、生产批号、生产单位称号、地点、生产日期。铁罐密封包装、每罐净重为20kg,寄放在阴凉通风死板处。产物在运输时应防止雨淋、日光曝晒、水份侵入和注意密封。
  • 社稷人
    社稷人 沙发
    顶起顶起学习学习
    2015-06-15 08:46:15
  • 无间道
    无间道 板凳
    值得学习的内容。
    2015-06-15 08:10:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的安装要点
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。
