土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 脉冲袋式除尘器应用中存在的问题及解决方法
发布于:2015-06-13 20:55:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 水泥企业使用的脉冲袋式除尘器可分为2类:一类为高压气箱脉冲袋式除尘器,一类是低压长袋脉冲袋式除尘器,这2类除尘器的除尘效率都高达99.9%以上,粉尘排放浓度可稳定在100mg/m3(标况)以下。因其技术先进,运行可靠,便于维护,越来越受到企业的重视。但是,由于受现场条件的限制或管理不当等多方面的原因,造成脉冲袋式除尘器不能应用,或使用不好。究其原因,因各厂的地理位置、气候特点及生产工艺等各不相同,其问题也就各不一样。现就常见问题及解决方法叙述如下。
  1、输送和锁风装置故障率高
  脉冲袋式除尘器的标准形式是在下灰斗处采用螺旋输送机(见图1a),锁风装置采用分格轮下料器。这2种设备故障率较高,尤其螺旋输送机的轴和叶片在灰斗内,其吊轴承的故障多,维护困难。
解决方法:
   1)下料器改用双层重锤翻板阀,这样不仅可杜绝故障,而且减少了1台运行电动机,降低生产成本(以某厂水泥磨为例,按运转率70%,电价0.45元/kWh计,1台脉冲袋式除尘器年节电1380元)。
  2)要求制造商尽可能改变灰斗形状,以缩短螺旋输送机的长度。其长度小于4m时,不用吊轴承结构,可便于检修和维护。在厂房高度较高、并满足抽袋空间的前提下,可采用多灰斗结构(如图1c),取消螺旋输送机,这样既可减少设备维护,也可节约用电。多楼层布置时,因厂房空间高,可采用图1d方案,加长灰斗(适合少于4室的脉冲袋式除尘器)。此方法的灰斗用料稍有增加,但运行费用的下降在4个月就可收回增加的投资。
  2、厂房高度不够
  脉冲袋式除尘器大多采用上部抽袋结构,因而要求厂房有一定高度。在生产中常常因厂房高度不够而限制了除尘器的应用。
解决方法:
  1)当厂房高度比要求只矮1m左右时,可采用降低灰斗高度的方法,采用双灰斗结构(见图1b)。但此方法需要增加1台螺旋输送机和下料器,运行费用略有增加。在粉尘浓度不太高的场所,可将螺旋输送机的开停与脉冲喷吹清灰同步,以减少电耗和机械磨损。
   2)当采用1)的方法不能满足抽袋空间时,可采用多级袋笼法(2~3级为宜),但此方法装拆袋时工作量加大。就多级袋笼的连接而言,目前有螺栓连接和钢丝卡连接2种,从装拆的方便性来说,钢丝卡连接较为合理。
   3)采用1)和2)仍不能满足要求时,可将屋顶打穿,再建加固圈梁,将脉冲袋式除尘器露天布置,根据烟气条件,确定是否需要保温,同时要考虑电气设备的防雨。
  3、除尘阻力大滤袋寿命短
  滤袋的性能好坏直接关系除尘器的运行。目前存在除尘器阻力大,处理风量偏小,除尘布袋寿命短的问题,不但影响除尘效果,甚至影响生产的正常进行。
解决方法:
  1)当粉尘浓度较高时,要选择处理高浓度粉尘的袋式除尘器,其规格型号应选择大一些(使过滤风速低一些),滤料的厚度不低于550g/m2为宜;当烟气温度较高时,应选择耐高温滤料。针对不同情况,采取合理的清灰周期,不仅可提高除尘效率,而且也可提高滤袋的使用寿命。就目前水泥厂对滤料的使用情况看,第3代滤料(以涤纶针刺毡为代表)价格较低、应用较多,在少数新建企业已选用第4代滤料(以覆膜滤料和褶式滤筒为代表),其优点是运行阻力较低、出口粉尘排放量较小,在风机有调速装置时可节能,但其价格较高。
  2)对于同1台主机,其通风条件不同,工况也不相同,在选择滤料时应作相应改变。如某厂在改造前,水泥磨尾废气温度有时达160℃,涤纶针刺毡寿命为3~6个月;为适应工况,在第1次改造采用脉冲布袋除尘器时选用Nomax针刺毡滤料,其效果较好;由于水泥磨通风量的增大,水泥磨尾废气温度降至130℃以下,在以后的除尘改造中选用600g/m2涤纶针刺毡滤料,滤袋寿命达24个月以上(见表1)。由于600g/m2涤纶针刺毡滤料的价格不足Nomax针刺毡滤料的1/5,而使用寿命相当,其滤料投资费用下降3/4(考虑到加工费和袋圈材料等)。
  表1 水泥磨尾脉冲袋式除尘器应用情况
水泥磨序号
竣工时间
滤料种类
标况粉尘排放浓度/(mg/m3)
滤料应用情况
2号
Aug-99
Nomax针刺毡
22.2
28个月时出现糊袋,已更换
4号
Apr-00
600g/m2针刺毡
30
已使用26个月,还在使用
5号
Sep-00
600g/m2针刺毡
34.2
已使用21个月,还在使用
6号
Sep-00
600g/m2针刺毡
27.3
已使用21个月,还在使用
1号
Jun-01
600g/m2针刺毡
59
已使用12个月,还在使用
3号
Aug-01
600g/m2针刺毡
33
已使用10个月,还在使用
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
除尘系统中风流的数值模拟
摘 要:本文在分析风流数值模拟基本过程的基础上,介绍了商业化流体计算软件FLUENT,并以静电-布袋除尘器为例,对其内部风流的流线、速度场、穿孔板以及内部压力分布进行了模拟,其结果可用以指导除尘器的设计或系统改造。    1、前言  从现场应用的角度看,系统阻力是决定除尘系统成功的关键因素之一,它涉及到能源消耗的多少。除尘系统的阻力与管道、除尘器内部结构、风流速度、进出口形状等许多因素有关。尽管人们已经积累了一些除尘器设计的经验和常用的除尘器降阻措施,但对于除尘器内部风流形状、阻力、静压分布等参数的掌握还仅停留在经验的水平或实验测试的阶段,而实验测试通常要投入很多的人力、物力与时间。对于旧系统的改造,由于需要考虑现有条件,设计时会存在更大的针对性,在缺少经验的前提下,如何保证系统风流分布的合理性,使系统阻力最小成为设计者的重要任务。
